怎样提高无线路由器连接设备数量(如何增加无线路由器设备)
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样提高无线路由器连接设备数量如何增加无线路由器设备请问两台路由器如何连接可以增加设备连接数一、怎样提高无线路由器连接设备数量打开你的路由器192.168.1.1(如果你的是这个的话),找到DHCP服务, ...
一、怎样提高无线路由器连接设备数量
打开你的路由器192.168.1.1(如果你的是这个的话),找到DHCP服务,里面有个地址池192.168.1.100~192.168.1.199也就是说一共可以容纳99台机子,你想改多少就改这个地址池就是了,如果你设置的是1.1到1.2就是两台,有两个人占用了以后,你就上不了了。
(可以说是抢占座位的方式,抢不到就没位置,坐这个位置的时间一般是两小时)
第二种找到IP与MAC绑定,上面ARP映射有收到其他维修同行的一台是你自己的,找到你的,然后复制到静态ARP绑定中,然后启用ARP绑定,以后除了这个绑定里面有的能上网,其他人就算是连接了你的网络也上不了网。
(需要自己一个一个允许才可以上网,但是一劳永逸)
二、如何增加无线路由器设备
您好:
你的连接或设置不对,你先按下图连接好设备
然后在不接光猫的情况下,设置无线路由器的lan口设置,把IP地址设置为192.168.3.254即可,然后再连接光猫,然后你输入192.168.3.254就可以进入无线路由器了,然后就可以对路由器进行其它项设置,进入设置向导界面,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号,填进去就可以了。
希望我的回答对您有所帮助,如有疑问,欢迎继续咨询我们。
三、请问两台路由器如何连接可以增加设备连接数
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.471565 second(s), 17 queries .
