| ! 现在的大屏幕彩电,尤其是普及型大屏幕彩电。生产厂家为了简化电路。降低成本,其遥控待机电路大都是通过待机三极管去关断和接通几组低电压(各芯片电压)来实现的。这样虽然在待机时电视机声光全无,但整个开关dianyuan电源都在正常工作,因此其功耗比较大。笔者用5A电表作过测试。收到其他维修同行的一台29英寸大屏幕彩电,待机功耗达二三十瓦。再者由于CPU+5Vdianyuan电源也由开关dianyuan电源提供,而整个开关dianyuan电源的隔离性较差,在待机时如果遇到雷击。 CPU极易损坏,故有,必要对待机电路进行改进。 在改进之前,先简单分析一下待机电路的形式。大屏幕彩电的待机形式,一般有以下三种: (1)用待机三极管去控制光电耦合器的工作和截止,实现待机和正常工作; (2)用待机三极管去关断和接通 +5V、。+9V或+12V以及+27V。来实现待机和正常工作。 (3)用继电器控制主板dianyuan电源的关断和接通,实现待机和正常工作。 经过分析,决定采用第三种待机电路进行改进。用这种形式在待机时消磁电路也可以不工作,可大大减小功耗。具体改进步骤是:切断dianyuan电源到主板的dianyuan电源线;在主板上找到CPU待机脚;拆除原机待机三极管;切断CPU+5V原供电,然后接人(附图)电路。 元件要求:B选用发热量小,交流输出约10V的优质正品变压器,继电器K1选用5V或12V、10A。常闭常开两触头的(选用12V继电器时,A点电压接稳压前电压),选用常闭常开两触头,是因为CPU待机时有输出低电平的,有输出高电平的。下面以待机时CPU输出高电平为例。简述其工作原理。 待机时,CPU输出高电平,Vl饱和导通,继电器K1吸合,因此时主板dianyuan电源串接常闭触头上,主板失电,整机停止工作。工作时,CPU输出低电平,V1截止,整机工作。当CPU待机输出低电平时,工作程序与以上相反,此时主板dianyuan电源应串接于常开触头上。因本电路元器件比较少,可以直接搭焊(注意绝缘),用导线将其和主板及开关连接好,然后放在机内合适位置并固定。 当然,以上电路也完全适合于中小屏幕的电视机。 经过以上的改进,笔者再作测试,待机功耗低于1瓦,适合长时间待机。 再者由于变压器的隔离(实践证明,变压器比开关dianyuan电源的隔离性好),CPU在待机时如遇雷击。也不易损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.176478 second(s), 17 queries .
