路由器如何变交换机(路由器如何设置成交换机)
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何变交换机路由器如何设置成交换机路由器如何当交换机用一、路由器如何变交换机路由器作为交换机使用,设置方法如下:1、更改你的路由器IP地址,要不和前端路由器冲突!路由器默认IP一般是192.168.1 ...
一、路由器如何变交换机
路由器作为交换机使用,设置方法如下:
1、更改你的路由器IP地址,要不和前端路由器冲突!路由器默认IP一般是192.168.1.1或192.168.0.1,你就把第二个路由器的IP改成192.168.1.2~254或192.168.0.2~254就行了。
如何更改?先不连接前端路由器出来的网线,把你的台式机插入需要作为交换机的路由器LAN口,输入192.168.1.1或192.168.0.1,帐号密码均是Admin,登录路由器管理界面后--网络参数--LAN口设置--更改你的路由器IP地址。
2、你的路由器作为下级交换机使用,WAN口空着不用,网线全部插在LAN口上即可!
3、连接好前端路由器出来的网线,用修改后的IP地址,登录你的路由管理界面,如果是无线路由器,请在无线设置里面开启无线功能和SSID广播,安全选项里面你也可以设置WIFI上网的密码和SSID号,这样一来可以作为无线交换机使用.
4、关闭你的路由器的DHCP,由前端主路由的DHCP统一分配IP地址、DNS等网络参数。
如果前端的路由器没有开启DHCP,你再开启即可!网络中只要收到其他维修同行的一台路由器开启DHCP功能即可,要不冲突!
5、电脑,手机、平板、笔记本等均设为自动获取IP、DNS即可!当然也可以手动设置,不过一定要和主路由在同一个网段内,比如:主路由器是192.168.1.1,你就设成192.168.1.*(2~254)均可,不要和其他设备重复即可!台式机用网线插在路由器的LAN口,笔记本和手机用WIFI上网!
好了,你的设备可以上网了!
二、路由器如何设置成交换机
路由器跟交换机有什么关系呢?路由器如何设置成交换机,下面就跟随我一起来了解吧!更多精彩内容请及时关注我们相关栏目!
1、将网线的一端连在网络接口上,网线接通,将路由器拆开放好。
2、将网线的另一端连在路由器的`WAN口上,连通路由器,接下来是设置路由器。
3、将路由器的基本设置选好之后,找到里面的DHCP设置,设置不启用。
4、将路由器设置好之后,主线拔下,插在LAN口上,现在每个人就可以登录自己的账号了。
5、同样,网线分线也可以接在LAN口的其他口上,一样可以用。
6、另外,对正在上学的童鞋们建议,由于路由器会出现不稳定的情况,所以还是建议大家用交换机,听说,这个学校交换机和网速更配哦。
三、路由器如何当交换机用
路由器当交换机用进行以下设置即可,以TP/水星为例:
一、首先不要与前端设备连接,登录路由器管理界面,在浏览器中输入默认路由器登录地址,默认是192.168.1.1,如果不是,查看路由器外壳可看到IP。
二、进入路由器管理界面后,选择左侧菜单栏“DHCP服务器”→“ DHCP服务”,选择不启用“DHCP服务器”,之后保存。
三、在左侧菜单栏中选择“网络参数”→ LAN口设置,将LAN口的IP地址改为:192.168.1.254 或者其它IP地址只要不与别的电脑本地IP地址冲突即可,建议改成192.168.1.254 比较好。
四、以上设置好了,路由器就可以当作交换机来使用了,将路由器LAN口用网线插上前端设备的LAN口即可(WAN不要用),其它四个端口就可以当做交换机端口了。
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.143291 second(s), 17 queries .
