彩电逃台维修故障的分析与检修
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: !   彩电的逃台【故障】是一种常见【故障】。该【故障】有两种现象:所有频段的电台均逃台;只有某一频段的电台出现逃台。此【故障】主要有两种形成机理,以下分别作一介绍。  一、 高频头VT端电压不稳所致 ...
  一、 高频头VT端电压不稳所致
  因高频头调谐电压不稳而造成的逃台【故障】是最常见的原因。其主要【故障】点有:
  1 33V调谐输入电压不稳;
  2 调谐板上频道预选开关、调谐电位器接触不良(指非遥控彩电);
  3 CPU不良(含存储集成块);
  4 调谐板本身漏电;
  5 接口电路(指VT输出至高频头VT端子)有关元件存在不稳定漏电;6 高频头内调谐回路存在不稳定漏电。
  该【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路是:首先断开高频头VT端子与外部电路的连线,然后串入一只微安表测电流。若电流大于5μA且不稳定,则是高频头本身【故障】,反之则是上述【故障】点在1~5之中。可先测33V输入电压是否稳定,若稳定,再测VT端(指VT电压形成端)看是否稳定,如稳定,则【故障】在接口电路,若不稳定,则【故障】在调谐电压形成电路,即在上述2~4之中。
  二、 AFT电路失常所致
  AFT电路的工作原理是由中放级产生一个频率误差电压,经高频头AFT端子进入,进行自动控制本振级的工作频率。因此当该电路出现【故障】时,也会导致逃台现象。其【故障】点有:
  1 高频头AFT电路:高频头内部AFT电路;高频头外部AFT电路(含CPU)。
  2 中放AFT电路:中放AFT移相中频变压器、中放图像检波中频变压器失谐;中放集成块AFT电路失效。
  对于是AFT电路失常的【故障】,其修理思路是:先测高频头AFT端子电压,若正常但不稳定(正常6?5V±0?3V),可进一步断开高频头AFT端子,再测若稳定,则【故障】在高频头内部AFT电路。反之,则在高频头外部AFT电路。这时可进一步关断AFT开关,再测AFT电压,若稳定,则是中放集成电路【故障】。反之是AFT分压电路或CPU AFT输出不稳。如果首先测得的高频头AFT端子电压稳定,但不正常,则是AFT移相中频变压器或图像检波中频变压器失谐。若确定是高频头外部AFT电路【故障】,作为应急修理,可断开高频头AFT端子与外部连线,在该端子对地接一只68k电阻,对MB(12V)接一只56k电阻,可使AFT端子电压恢复正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.178234 second(s), 17 queries .
