| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何缩小tplink的覆盖范围怎么缩小WIFi范围 一、如何缩小tplink的覆盖范围 缩小tplink的覆盖范围的办法很简单,两根天线以上的路由应该都有一个发射功率选择选项,可以选50%或者更小的数值,覆盖范围就小了。 TP-Link TL-WR2041N 450M无线路由器外观漂亮,拥有三根天线,覆盖范围大,基本能覆盖约150㎡的办公区域,拥有Turbo一键信号增强功能。 不过,很多人都是要求扩大覆盖范围的。 附带说说扩展覆盖范围的方法。 扩展家庭无线覆盖范围 第一步,确认主路由 A 的无线基本设置 1、进入设置界面-无线设置-基本设置-SSID 号: “tplink1”-信道: “1” 选择保存点击重启。 2、进入设置界面-无线设置-无线安全设置。 第二步,修改副路由器 B 的管理 IP 地址。 1、进入设置界面-网络设置-LAN 口设置-IP 地址: “192.168.1.2”-保 存 。 第三步,设置 B 的无线基本信息,开启 WDS 桥连接前端 A 。 1、 进入设置界面-无线设置-基本设置-SSID 号: “tplink2” -信道: “1” -开启 WDS“打√”-“扫描”按钮-扫描主路由的信号,并连接-密钥 类型“选择主路由的无线加密方式”-密钥: “输入”-保存; 2、进入设置界面-无线设置-无线安全设置- -保存-重启; 3、刷新页面-重新进入-在无线状态下-WDS 状态显示“成功” 。 第四步,保留 A 的 DHCP 服务器,关闭 B 的 DHCP 服务器。 进入设置界面-DHCP 服务器。 DHCP 服务器:选择“不启用,点击保存重启。 二、怎么缩小WIFi范围 以TPLINK和极路由为例,设置步骤: 一、在已连接路由器的上网设备中,打开浏览器并输入路由器的设置地址,然后填写管理员账号或密码。 二、设置信号强度 1、TPLINK:在无线设置>无线高级设置中找到“传输功率”,进行调节即可 2、极路由:在高级设置>无线信道设置中找到"信号强度",进行调节即可 无线路由器能不能缩小Wi-Fi范围 无线路由器可以缩小wifi的范围,方法步骤如下: 方法一:将wifi放置在障碍物较多的环境下(如:较厚的墙、铁皮格挡等) 方法二、在wifi路由器里将发射功率调低 1、打开浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面(如果修改过请使用修改后的参数)。 2、进入无线高级设置界面,无线功率设置根据自己的需求选择70%、50%、35%、15%即可,最后点击保存。 |
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.176327 second(s), 17 queries .
