360路由器链接副路由器怎么设置(360无线路由器怎么装副机)
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器链接副路由器怎么设置360无线路由器怎么装副机一、360路由器链接副路由器怎么设置以TP-LINKWR840为例,主路由器按正常的无线方式配置就可以了,副路由器选择WDS模式,进行桥接,在下面选择需桥接 ...
一、360路由器链接副路由器怎么设置
以TP-LINK
WR840为例,主路由器按正常的无线方式配置就可以了,副路由器选择WDS模式,进行桥接,在下面选择需桥接路由器的加密方式,密码。
这就是你之前所做的。
另外,有个无线安全设置选项,点开后你设置密码即可.对上面这个图就是你要在副路由器里设置的地方。
设置保存。
其实你搞错几点情况了,副路由器的密码也可以跟主路由设置不相同,相同的SSID相同的密码,这样的无线桥接是可以组网成无缝桥接的,在两个路由器之间随意走动可以自行切换。
不同的SSID
相同的密码也可以。
不同的SSID不同的密码也可以,只不过在WDS那选择桥接的路由器下面那个桥接密码必须输入主路由器的无线接入密码
二、360无线路由器怎么装副机
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.142961 second(s), 16 queries .
