快速判断彩电的维修故障及其维修要点
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   一 进行【故障】检查的方法为了迅速、准确地进行电视接收机的【故障】检查,必须理解系统的检查次序和灵活运用测量仪器(如万用表、电压表、示波器等),特别重要的是活用万用表。为了高准备效率进行【 ...
  一 进行【故障】检查的方法为了迅速、准确地进行电视接收机的【故障】检查,必须理解系统的检查次序和灵活运用测量仪器(如万用表、电压表、示波器等),特别重要的是活用万用表。为了高准备效率进行【故障】检查,通常是以如下的顺序进行:仔细地注意图象和伴音等的变化,调节各个旋钮,很好地确认通过图象和伴音表现出来的【故障】症状。判断确定【故障】的电路或部件。根据【故障】判断的程序图,配合检查用的测量仪器,跟踪【故障】的位置。 替换【故障】的部件,确认其正常工作,最后必须确认各旋钮的工作范围是否正常。
  1、通过调节各个旋钮以确认【故障】症状和确定【故障】电路:检查的步骤是调节各个旋钮,仔细地观察【故障】症状,如症状观察不好,则往往【故障】位置的确定会产生错误。通过各个旋钮能够判断的有关电路:
  (1)频道转换开关和频率微调旋钮:可用以检查高频放大和本地振荡等的高频调谐器部分的电路以及场扫描电路(使用多谐振荡电器中)。其次,通过旋动频率微调旋钮就能判断图象中频放大电路的不良状况。
  (2)【AGC】调节旋钮:因为【AGC】电压是加到高频调谐器和图象中放电路,所以能分别用以检查它们的不良状况。
  (3)对比度调节旋钮:用以检查视频放大电路.
  (4) 亮度调节旋钮:“用以检查dianyuan电源电路、显象管电路、高压dianyuan电源电路和行输出电路。
  (5) 场同步调节旋钮:用以检查场 振荡电器和同步分离电路的积分电路。
  (6)场幅度调节旋钮:用以检查场振荡电器、场激励和场输出电路。该旋钮通常是接到场 振荡电器,用以改变所产生的锯齿波振幅。当该旋钮旋动时,其锯齿波的线性多少会变坏。
  (7)场线性调节旋钮:用手以检查场激励和场输出电路。调节该旋钮可修正渡过场偏转线圈的锯齿波电流的波形。
  (8)行同步调节旋钮:用以检查行AFC电路、行振荡电器和行输出电路。
  (9)音量调节旋钮:用以检查全部重现伴音信号的电路。
  (10)其它旋钮:对于电视机来说,尚有聚集调整、dianyuan电源开关等旋钮。此外,当不出现图象时,可检查有无伴音,如有伴音则【故障】位于图象中放电路或视放电路;如无伴音则【故障】位于高频头。对于彩色电视接收机,尚可利用频道选择开关检查“不出现准确着色”的【故障】。由于对应于每种【故障】症状的电路不同,所以必须了解各电 路的工作原理和作用,以确定【故障】电路。
  2、跟踪【故障】的位置
      即使确定了【故障】电路的范围,这还不行。还必须进一步将电路细分到某只晶体管或集成电路的前后,再使用万用表、工具和引接线等,检查各个测试点,以区分和确认各个部件。  为了进行迅速、准确的【故障】修理,必须记住其修理程序, 并且注意到区分电路的测试点和测量方法。右图,表示“不出现光栅”的【故障】修理程序图。
  3、发现和确认【故障】部件
    有【故障】的电视机进行电试验之 前,可利用视觉、嗅觉和触觉进行简单的检查。看元件有否被烧焦或灼热的表征,如电容器的封腊被熔化的淤积;电阻烧焦变色;嗅觉可检查变压器、扼流圈、电阻等有否过热而产生的异常味道;触摸管壳可检查过热元件等。  通常使用万用表进行电压检测和导通实验,以发现和确认【故障】部件。当切断dianyuan电源后进行导通实验时,从电路结构来说,会因受到其它部件的影响而不能指示出准确的数值,所以应尽可能脱开部件一方的接点,然后进行测定。
  另外,由于某些部件的【故障】状态(例如电容器的容量减小或漏电等)用万用表不能确定时,应该用正品加以替换试试看,或是并联接上正品电容,看症状有否变化。如电容器绝缘不好或短路,检测时需将一端脱开。
  在换元件时,其要换的元件应尽可能和该机所用的元件相同,且要用好的。某些电路的元件参数若有不同,并不妨碍它的工作,重要的是需充分理解其电路的工作原理。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.182895 second(s), 17 queries .
