怎样用笔记本做无线路由器(笔记本做路由器具体方法是什么)
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用笔记本做无线路由器笔记本做路由器具体方法是什么一、怎样用笔记本做无线路由器1、用收到其他维修同行的一台计算机通过猫连接互联网。2、打开联网计算机的无线功能,然后建立一个ad hoc(设备到设备)配置式,名字和安 ...
一、怎样用笔记本做无线路由器
2、打开联网计算机的无线功能,然后建立一个ad hoc(设备到设备)配置式,名字和安全根据需要进行设置,然后连接加入这个配置式。
3、打开另收到其他维修同行的一台计算机无线功能,搜索无线网络,发现设置的无线网络,加入。
4、打开有线网卡的属性,设置共享,共享设备选择无线网卡。
如果出现不能共享的提示,建议拔掉网线接头再设置,一般能设置好。
此时无线网卡的IP地址自动设置为192.168.0.1
5、此时应该可以上网了,如果还不能上,确认设置都是对的,那就关机然后重新启动一次看看。
二、笔记本做路由器具体方法是什么
一:右键点击网上邻居-属性-再右击点击宽带连接(或ADSL连接等)-属性-高级。
在internet连接共享下选中"允许其他网络用户通过此计算机的internet连接来连接"。
家庭网络连接下选"无线网络连接"。
完成后确定。
二、右键点选无线网络连接
,选属性,在常规中选TCP/IP协议
将无线网卡IP设为192.168.0.1,子网掩码设为255.255.255.0.
再点选无线网络配置。
点添加,网络名(SSID)随便输个名字。
网络验证选开放式,数据加密选已禁用,最下面的“这是一个计算机到计算机网络,没有使用访问点”在首次设置时为可选,一定打上勾。
点高级,选择“计算机到计算机”。
完成后确定。
3、右键点击桌面网上邻居-属性启动栏无线网络连接图标,选查看可用的无线网络连接,若刚才设置正确,将看到你刚才新建的无线网络。
psp设置--->IP设为192.168.0.2,子网掩码设为255.255.255.0,路由器和DNS设为192.168.0.1(注意SSID名应为你设置的名称)
设置好了基本就可以上网了  不过网速不怎么样 我是用来激活wma功能的 想用这个玩游戏不知道行不行 不过有笔记本的朋友可以试试看
还有ip地址不一定非要按照我的设置 可以自己更换 但是必须在一个网段以内 在一个网段以内就就可以了
GMT+8, 2026-1-15 07:35 , Processed in 0.161396 second(s), 17 queries .
