KONKA【康佳】E系列机维修故障原因分析及检修
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: !   1、【故障】常见有TB1240(50)(51)脚外接中频中周有【故障】,此元件看损坏程度不同而会出现不同的【故障】,有时会出现自动搜台少;搜台不存台;跑台;拔掉天线有雪花点,而插上天线选台却无台的【故 ...
  1、【故障】常见有TB1240(50)(51)脚外接中频中周有【故障】,此元件看损坏程度不同而会出现不同的【故障】,有时会出现自动搜台少;搜台不存台;跑台;拔掉天线有雪花点,而插上天线选台却无台的【故障】现象等。坏后可用4701或2703的中周代换。但应注意中周的引出脚位置。
  2、此机有时会出现开机后即马上关机的现象,关机后用遥控不能开机的【故障】,这种【故障】从实际维修来看【故障】检测重点应放在CPU的(40)脚,此脚的正常电压应为+5V,当关机出现时(40)脚电压降低了或为0V时则为此脚外部元件检测到了【故障】,那么接下来再分开检测到底是哪个检测点发出的关机信号。这种关机信号最多的行电流检测部分发出的,因为此部件元件存在于高电压大电流状态。
  3、TB1240的(21)脚控制对比度和亮度的能力非常强,当高压包的ABL脚电压成负压时就会拉低(21)脚的电压,而让对比度和亮度控制调节基本上无反映,屏幕上图像显现很弱的对比度状态。电视正常工作时(21)脚外围的VD365应处于反向电压截止状态。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 14:25 , Processed in 0.177198 second(s), 17 queries .
