对清华同方有源音箱的改进方法
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: !   此机的dianyuan电源为外接直流dianyuan电源盒,音箱的音量开关带控制直流dianyuan电源开关。先将开关两端与线路板相连的铜箔割开,从开关引出两根线连接到变压器的初级绕组,将原直流控制两端直连,开关 ...
  此机的dianyuan电源为外接直流dianyuan电源盒,音箱的音量开关带控制直流dianyuan电源开关。先将开关两端与线路板相连的铜箔割开,从开关引出两根线连接到变压器的初级绕组,将原直流控制两端直连,开关便实现交流开/关机,这样就不用每次去插拔dianyuan电源插头了。打开直流dianyuan电源盒,发现变压器铁心是E 型结构,功率为20W,整流管用的是6A 快恢复二极管。但滤波电容为一只2200μF/25V 普通电解,将其更换成有红宝石美誉之称的RURYCON8200μF/25V 音响专用电容,再并联一只0.47μF 德国ERO 聚丙烯电容来改善dianyuan电源的高频滤波性能。这样做使dianyuan电源的瞬态响应更快,动态内阻和纹波系数更小。然后打开音箱面板,小心拆出电路板,其音频前级电路是JRC4558 运放,输入耦合电容均为普通涤纶电容,电阻用的是普通1/8W 色环电阻,将两块运放更换为飞利浦原装的NE5532,将四只耦合涤纶电容更换成同容量的法国SOLEN CBB 发烧电容,电阻不作更换。这样使音频前级电路的转换速率加快。功放电路使用的是TDA1554,输出电容是470μF/16V 电解,改为音响专用的ELNA1000μF/16V。
  改造完毕,试听音乐效果。光驱置入卡伦·卡朋特的CD 金曲《YESTERDAYONCE MORE》,表现为中低音饱满有力,气息和歌声切换自然传神,音质非常纯净,听不到噪声。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.180411 second(s), 17 queries .
