必联路由器怎么设置网(路由器怎么设置网速好)
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:必联路由器怎么设置网路由器怎么设置网速好无线路由器怎么设置网速一、必联路由器怎么设置网首先,按照说明书把moden(猫)、电脑和路由器用网线连接起来,要连正确。通电。确认这种情况的电脑可以上网。 ...
一、必联路由器怎么设置网
通电。
确认这种情况的电脑可以上网。
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,按回车,弹出一个需要输入帐号和密码的窗口,一般默认帐号和密码都是admin。
输入后回车。
即可弹出路由的设置页面。
在左边选项栏中点击“设置向导”,右边随即弹出设置提示。
通过设置向导是最快最简单的设置路由方法。
请点击下一步。
如果运营商有给你提供IP地址,即选择静态ip,如果没有,则选择动态ip。
选择好了以后,同样点击下一步。
选择了静态ip的同学,在IP地址和DNS里面输入运营商提供的数字串。
子网掩码一律填255.255.255.0.网关只需要把ip地址最后一组数字,如上图所示“33”改为“1”即可。
如果不知道ip地址或者运营商没提供,在第五步则选择动态IP,这里界面会有不同,直接下一步即可。
接下来设置无线网络。
红笔划掉的部分是需要我们修改的,其他的一律照图设置。
SSID是你的路由名字,你可以输入任何名字。
下面一个就是最重要的无线密码了。
请不要用太简单的数字。
设置后点击下一步。
点击“完成”完成设置。
请手动拔掉路由电源,再通电,以达到完全重启的效果。
二、路由器怎么设置网速好
路由器一般大家家里都会有,但是只有一个网络端口,这么多人上网,肯定会造成网速不均匀,那么这个问题该怎么维修呢?本文就来分享一篇路由器设置网速的方法,希望对大家能有所帮助!
 工具/原料
路由器
电脑
 方法/步骤
打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“ 192.168.1.1 ”,按回车键。
弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是 admin ,如果不是也可以在路由器底端查看。
进入路由器,在左边的列表找到 DHCP 这个栏目。
点击 DHCP 栏目里的 客户端列表 ,查看所有连接路由器的客户端,将里面的 MAC地址 和 IP地址 都复制下来。
接着点击 DHCP 栏目里面的 静态地址分配 ,将单个客户端的 MAC地址 和 IP地址 ,相应粘贴进去,并选择 生效 。
如此 重复 将 所有 连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
接下来,选择左边列表的. IP宽带控制 ,在页面下端,选择 新加栏目 。
将每一个客户端的, IP起始地址 和 IP结束地址 相应输入。
 若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的
在里面输入, 每一个客户端要控制的宽带范围 。
 重复 完成所有客户端即可。
点击 开启IP控制宽带 ,最后 保存 ,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
 注意事项
每一个客户端相对应的MAC地址和IP地址不要输错了。
三、无线路由器怎么设置网速       TPLINK无线路由器设置网速
TPLINK无线路由器应该是目前比较常用的一种无线路由器了,我们就以它为例做下详细的介绍吧。
首先我们在地址栏填写无线路由器的地址,然后输入对应的用户名和密码,进入到路由器的操作界面,操作地址和默认的用户名和密码都可以在无线路由器的底部找到。
来到无线路由器配置界面,我们先来点击“DHCP服务器”选项,在这里我们可以设置所有可以上网IP地址段,想要详细了解有哪些IP地址正在被使用,我们可以点击“客户端列表”,这里详细的记录了所有正在使用这个路由器上网的IP地址和对应的电脑信息。
然后我们来到“IP带宽控制”选项,我们首先要勾选“开启IP带宽控制”,否则不能进行下面的操作,然后选择带宽线路和填写带宽大小,这些都要如实填写,如果自己不清楚的话,可以打电话咨询宽带供应商。
接着我们就可以来设置网速了。
首先是填写IP地址段,通过刚才查看“DHCP服务器”选项,我们了解到了可供上网总的.IP地址段和已经使用路由器上网的IP地址,想要限制某段的IP地址只需要填写起始和结束的位置即可,如果想要限制单个,填写相同的起始和结束位置即可(效果未测)。
然后我们就需要选择模式,TPLINK的模式一共有两种,一种是“限制最大带宽”,一种是“保证最小带宽”,我们可以根据需求自行选择这两种模式的其中之一,但是有一点要注意的是如果为同一个IP地址段设置最大带宽和最小带宽的时候一定要符合逻辑,否则规则可能不能生效。
然后我们便可以在“带宽大小”选项中填写想要限制最大带宽或者保证最小带宽的数值,单位是Kbps,备注吗如果有需要就填写,没有的话可以不填,最后千万不要忘记勾选“启用”,否则你填写的规则是不会生效的,最后我们只需要点击“保存”即可完成网速的限制。
并非所有的无线路由器都有带宽控制的功能,如果没有的话,就不能使用无线路由器来设置上网速度了。
即使存在“带宽控制”功能,设置的内容也不一样,像是TENDA,设置的就是上传和下载的速度,而且还可以填写区间速度。
不管哪种路由器,设置的方法都是大同小异,所谓一理通百理明,相信其他的无线路由器也不会难道大家的。
   注意事项
使用TPLINK限制网速的时候千万不要忘记了勾选“启用”和保存,否则你制定的规则是不能生效的,这点一定要注意。
不同的无线路由器设置方法可能略有不同,不过大体是相同的。
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.175784 second(s), 17 queries .
