TCL L46P60FBD液晶(MT27机芯)黑屏背光不亮
2023-4-29 08:26| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 故障表现为:黑屏背光不亮检修过程:从县级服务商发来的换屏机中筛选出的机器,检测故障为黑屏背光不亮,刚开机在光线较暗的情况下似乎背光闪了一下。该机采用电源背光一体的IA152C3型电源板,查电源板的背光部分 ...
    故障表现为:黑屏背光不亮
检修过程:从县级服务商发来的换屏机中筛选出的机器,检测故障为黑屏背光不亮,刚开机在光线较暗的情况下似乎背光闪了一下。该机采用电源背光一体的IA152C3型电源板,查电源板的背光部分未发现异常,代换OZ9976无果,找来一个好的IA152C3型电源板装上还是点不亮,应该是屏内的问题了,将屏分解开露出灯管部分,灯管完好连接牢固,再向均流板上一看毛病出来了,有一个该死的插头已经松脱了,将插头插好复原屏体,上电开机灯管点亮,机器修复。
GMT+8, 2025-12-8 23:52 , Processed in 0.179771 second(s), 17 queries .
