采用TA8783N机芯彩电水平一条亮线的维修故障检修思路
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   首先测试场输出电路TA8427K的(4)脚有无场激励信号输入,若无场激励信号输入,检查TA8739P的(13)脚有无场脉冲输入,若无,则属TA8783N损坏。若TA8739P的(13)脚有场振荡信号输入,(8)脚无激励输出 ...
  首先测试场输出电路TA8427K的(4)脚有无场激励信号输入,若无场激励信号输入,检查TA8739P的(13)脚有无场脉冲输入,若无,则属TA8783N损坏。若TA8739P的(13)脚有场振荡信号输入,(8)脚无激励输出,则检查TA8739P的(3)脚12V供电和(9)、(10)脚IIC总线电压是否正确,(15)脚外接C372是否开路或漏电,(6)脚反馈电路是否正常。
  若TA8427K的(4)脚有场激励信号输入,【故障】在输出级,可测量TA8427K的(6)脚工作电压是否为27V,若无电压,检查R327是否开路,VD302、 C314是否短路,还要检查TA8427K内部是否击穿短路;若27V供电正常,检查TA8427K本身及偏转线圈等                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.160992 second(s), 17 queries .
