怎么进入路由器修改wifi名称(怎么修改路由器的wifi名称和密码)
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入路由器修改wifi名称怎么修改路由器的wifi名称和密码一、怎么进入路由器修改wifi名称手机能设置、修改wifi密码。手机连接路由器无线网络,进入设置页面,不同路由器进入方式不一样,需要看路由器后 ...
一、怎么进入路由器修改wifi名称
手机能设置、修改wifi密码。
手机连接路由器无线网络,进入设置页面,不同路由器进入方式不一样,需要看路由器后面的显示,例如192.168.1.0修改路由器wifi名称(ssid)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关ip地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(ssid),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择wpa-psk/wpa2-psk加密方法(密码
要8-16个的,可以字母数字
组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、怎么修改路由器的wifi名称和密码
修改路由器的wifi名称和密码的具体操作如下:
1.首先找到路由器,把路由器翻转到底部,上面有后台管理的地址,记下这个地址。
2.把路由器底部的地址输入电脑或手机浏览器地址栏中,然后按要求输入账号或密码进行登录。
3.登录以后在主页中有很多图标,把鼠标移到上面会显示详细菜单名称,我们找到“wifi图标”,点击进去。
4.在这wifi管理界面,你就可以对wifi名称、wifi密码、加密方式进行修改,你还可以把wifi名称进行隐藏,设置好以后点“应用”。
5.修改好名称及密码后一般路由器都会自动重启,重启以后修改信息才能生效,如果路由器没有重启,可以手动把电源的方式重启路由器。
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.158175 second(s), 17 queries .
