采用TDA8224+TDA8219+TDA8214A机芯彩电重影的检修思路
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   彩色电视机出现重影【故障】,应重点检查声表面波滤波器SW1010首先检查SW101是否接地良好。因为SW101接地端是和屏蔽极相通的,而屏蔽极是用来隔离输出与输入端之间的分布电容的,如果有信号通过了分布电 ...
  彩色电视机出现重影【故障】,应重点检查声表面波滤波器SW1010首先检查SW101是否接地良好。因为SW101接地端是和屏蔽极相通的,而屏蔽极是用来隔离输出与输入端之间的分布电容的,如果有信号通过了分布电容,由于直通信号超前于主信号,则将在图像左边出现重影。其次,应检查图像中放电路是否正常。
  顺便提一下,重影【故障】与镶边【故障】不同,镶边【故障】是由色度与亮度信号不同步造成的,如亮度延时线短路等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.176194 second(s), 17 queries .
