采用TDA8224+TDA8219+TDA8214A机芯彩电屏幕无字符显示的检修思路
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   如果其他功能正常,只是屏幕无字符显示,则问题可能出在CPU、振荡电路或行场逆程脉冲送入电路。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先用示波器观察CPU的(13)、(14)脚行 ...
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先用示波器观察CPU的(13)、(14)脚行、场逆程脉冲是否正常(幅度不小于3V),若不正常,应对外围电路进行检测。其次检查CPU的(8)、(9)脚字符振荡器两端波形是否正常,如没有波形,则说明振荡器停振,大多是外接电感L001不良,若外接的字符振荡电路元件经查正常,则没有振荡波形只能是CPU内部的振荡电路损坏造成的。若经上述步骤检查均未发现异常,这时在按动有关控制键的同时,可用示波器测量CPU的(30)、(31)脚是否有字符脉冲输出,若没有,说明CPU内部字符形成电路损坏;若有字符脉冲输出,可能是字符输出电路(Q011、Q012等)损坏,但这种可能性极小,因为两路字符输出电路只要有一路正常就有字符显示。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.177424 second(s), 16 queries .
