| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电网线没有路由器怎么连接电视电视没有wifi功能怎么连路由器第一次拉宽带没有路由器怎么连接电视 一、广电网线没有路由器怎么连接电视 检查路由器是否正常(如闪灯)。 重设路由器。 (长按背后的Reset键5~6秒,才可松开,即回复出厂值) 一般有线数字电视宽带跟普通的宽带设置不同, 有线数字电视网络的技术是CM,就是它的宽带猫接的是射频信号, 用网线与电脑连接,是不需要拨号的,CM自动上线。 A、路由器“有线”设置: 1、用另一网线从路由器的LAN端口接到电脑上 2、设置路由器。 (注意)定要先拔掉从(宽带猫到路由器)的网线,很重要,否则可能登录不了路由器。 3、然后,登录路由器,一般是192.168.1.1(按路由器说明书)。 4、登录后,更改LAN口IP为172.10.1.1,这是为了避免路由器网关与有线宽带路由冲突。 5、克隆MAC地址 先把有线电视宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口。 然后登录路由器,登录时的网址是刚才设置的LAN口IP, http://172.10.1.1/,不再是http://192.168.1.1/ 了。 登录后,克隆MAC地址。 (如下图) 6、设置DHCP服务器 DHCP服务器“启用”, 地址池开始地址输入“172.10.1.10”,地址池结束地址输入“172.10.1.29”。 (范围根据自身情况填写,数字从“1”到“255”都可)。 7、在WAN选设为【动态IP地址】。 (注意:此处有别于一般的电信宽带) 8、将电脑“本地连接”的IP,设为“自动获取IP” 到此可打开浏览器测试有线是否可以上网了。 B、路由器“无线WIFI”设置 ◆设置SSID号 输入一个SSID号,可自定义,其他默认即可。 勾选上“开启无线功能。 开启SSID广播 ◆无线安全设置 认证类型:“WPA-PSK/WPA2-PSK”,或WPA-PSK, 加密算法:AES,PSK (认证类型……等得牢记,手机端需吻合此处的设置才能上网) 设置无线密码:(自定义) 路由器无线功能就开启了。 手机只需启用WLAN上网功能,然后自动搜索(上面如勾选了“开启SSID广播”的话)或手动添加刚才设置的SSID号,即可上网。 二、电视没有wifi功能怎么连路由器 电视没有无线网卡如何连接wifi 1、准备一个USB无线网卡;一般只能使用电视机指定型号的无线网卡,具体型号可以参考电视机的产品说明书或者咨询电视机的售后服务确认; 2、将无线网卡插入电视机的USB接口上,启动电视机,进入网络电视主界面; 3、按遥控器的菜单键,找到系统设置,按确认键进入; 4、在系统设置界面下,找到无线网络设置,按确认键进入; 5、进入后打开电视机的无线网络连接,电视机就会自动检测、识别无线网卡,识别成功后就可以搜索附近的wifi信号了; 三、第一次拉宽带没有路由器怎么连接电视 智能电视连接宽带时必须用路由器才能连接原因:电视机没有拨号功能,路由器拨号,电脑才可以上网。 连接方法: 猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑/电视。 设置路由器拨号方法: 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 |
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.145324 second(s), 17 queries .
