功放没有声音应该怎么修,哪里坏了。
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: (2)劣质无源元件的影响声音的强度与声源的功率成正比,频率不同而同等强度的声强由于人耳听觉的等响度曲线特征,主观听感响度并不相同。1000Hz和20Hz如果听起来响度相同,则1000Hz的声压级只需lOdB.而20Hz低音则需 ...
    (2)劣质无源元件的影响声音的强度与声源的功率成正比,频率不同而同等强度的声强由于人耳听觉的等响度曲线特征,主观听感响度并不相同。1000Hz和20Hz如果听起来响度相同,则1000Hz的声压级只需lOdB.而20Hz低音则需75dB。实际上。音乐演奏的配器大体符合人耳听音规律。尽管各种乐器、声源发声功率相差极大。但入耳听到的响度并不与其成正比。女高音歌手的发声功率不过100mW。与之相比,小鼓的发声功率为13W,但人们并不感到小鼓声音比女高音歌声大一百多倍……由此原因,音响器材的重放声场如果高低音是平衡的,则低音的输出功率要大得多。所以,在晶体管放大器中最大驱动电流和最大输出电流。多发生于低音信号状态。而某些无源元件的制造缺陷使其在大电流冲击瞬间产生不稳定的非线性电阻,受其影响常使低音冲击瞬间产生冲击噪音,和附加破声破气的失真。
   此现象首推各种压接、铆接电极的各种电容器,而与其介质无关。极板材料为铜、银的电容器,即使未采用焊接引出方式,也优于铝极板的各种电容器。铝材料极易氧化,造成引出端与电极间有不可靠的接触。当信号电压极低时。铝氧化层可使信号阻断,信号电压稍高,又恢复导电性。与此同时,如果电流突然增大,可使导电处温升增大,形成新的氧化层。而且大电流使氧化层本已导电的特性受到电流冲击而破坏,此过程是随机的,不稳定的,因而形成发声低频哽咽、阻塞。导致此现象的电容器涉及滤波电容、耦合电容,而旁路电容、退耦电容则使小信号产生弱音失真。为此,近年来,国外开发了大量以铜、银为电极的高级音响用无极性电容器。介质大多为聚丙烯、聚四氟乙烯。而一般铝电解电容引出方式尚无大的改观,故发烧友中流传一种说法。将电解电容器用绝缘物紧紧捆绑可改善音质,大约捆紧后使引出线接触更可靠之故。
  传统薄膜电阻。无论什么材质薄膜构成的导电体,蒸发于陶瓷基体之上,最后以机械热压合的形式和引出端的引出帽(或环状引出环)紧密结合,当焊接时受高温使热压合帽松动,如同时引出线因弯折、拉伸而受到外界应力。将使压合处产生不可恢复的接触不良,使电阻噪声增大。若为碳膜电阻。在铜一碳接触处产生二极管效应,金属膜也会增大不稳定的接触电阻。无论二极管效应还是接触电阻,都是不稳定的分布参数,对低频信号大电流将产生较大的影响。为此,采用金属膜电阻,要求快速焊接,同时还应选用较大功率。因为大功率电阻比小功率电阻温升相对较慢,温升自然较低。上述影响对高音频小电流状态和低音频大电流状态的影响是不同的。音效不良的特点也有差异。
     (3)临界削波状态形成低音失真中低档音响功放总是在其输出功率、非线性失真指标上有不同程度的夸大。因而即使在输出额定功率的条件下。后级放大器也往往处于临界削波状态。而发烧友DIY的音响功放,大多照图施工。为了读者能顺利仿制,文章作者都会给出图中国外晶体管的代换表,殊不知各国晶体管三大指标BVceo、ICm、PCM的制定原则并不相同,以Icm而言,日@#本和国内产品是指晶体管的hFE降低到规定下限值时的集电极最大电流,而欧洲某些国家晶体管的IcM则指在此集电极电流时晶体管电极内部引线不被熔断的值。上述两类三极管如lcm作为同一使用标准显然不妥。
  放大器动态范围不足,将使大信号产生削波失真。如果配置了灵敏度较低的音箱,必然使重放中经常处于大信号临界削波状态。是否产生削波失真似乎和信号频率无直接关系,只要输出信号幅度超过某一值。即会发生削波失真。但是,大多数喜欢摇滚乐、流行乐者都酷爱低音的爆棚效果,加上人耳特有的等响度曲线特性,低音达到爆棚与中、高音的大音量使其输出功率大有区别。前已述及。欲使20Hz信号和1000Hz信号有同等音量感。则20Hz的声压级要比1000Hz高出65dB。可见。低音爆棚需要放大器有极大的功率储备,因而对功率储备较低的放大器,听感出现的首先是低音的失真。欲使输出功率有足够的储备。不仅仅是采用容量大的电源、大动态范围的输出管能实现的。部分发烧友为求低频有足够的冲击力。除增大环牛功率外,将输出管换成Icm较大的东芝对管就以为万事大吉了。其实不然。由于双极型三极管属电流驱动,Icm再大的输出管,无足够的驱动电流也属枉然。事实上,在低音放大器中每一级都存在动态范围的限制,对单端A类电压放大器而言,输出信号峰值电压接近VCC/2。任何一级电流驱动级最大输出驱动电流接近该级三极管的Icm/2,都会使放大器输出接近削波而成为临界削波状态,只要信号幅度再稍增大必削波无疑。避免临界削波导致的大信号失真。需扩大放大器各级的动态范围,而不只是输出级。临界削波状态引起的低音发破和其他原因产生的低音发破有区别,当音量稍大时,先是低音发声干燥、偏硬,如果在低音大幅度信号同时伴有笛子等幅度较大的中音信号。也会有同样感觉。此时放大器已有5%左右的非线性失真。如再增大音量,低音会出现发破、发劈的感觉,削波已十分明显,非线性失真达到10%以上。放大器的数据测试和音乐重放状态有明显的不同,当测试输出功率时,采用的输入信号是单频、等幅正弦波。而实际音乐播放时是连续起伏的多频率信号,因而瞬时超过额定信号幄度随时都可能发生。为了避免音乐高潮瞬间出现削波。放大器有较大的动态范围、功率储备都是必要的。为此,有名气的功放除额定输出功率的指标外。同时可输出最少为额定功率两倍的最大输出功率,而非线性失真等参数无明显的增大。
  低音发破的失真,除上述因素外,不能排除音箱和发音单元的缺陷。为了区别是否属音箱缺陷所致,应更换音箱试听予以鉴别。再者,低音发破、发劈的失真,还需考虑听音环境有无家具、木制隔墙、玻璃等共振现象产生。放音现场的家具或易产生共振的物体导致低音失真有明显的特征,即共振噪音或失真井非连续产生。而在某一放音频率的出现之后拖长一段时间才会消失。
  无论是潜在自激。还是虚焊所导致的低音不良音效,在传统的测试项目中均难以反映。20世纪40年代的名机威廉逊放大器,由于采用大环路、大剂量的负反馈。在某低音域已接近自激的临界状态,在其测试数据中却无法反映。原因是传统的频响曲线测试是在小信号状态下进行,临界自激达不到其幅度要求,虽临界,但尚不致引起自激。而输出功率的测试是在单正弦波1kHz输入信号时进行的,当然也不会触发低频的自激。威廉逊盛行的年代。所有信号源低端截止频率均大于80~100Hz.因此使用威廉逊放大器的人也不会发觉在60Hz以下的声音有拖尾现象。直到20世纪50年代末,人们在质疑大环路高剂量负反馈的优势时。日@#本音响界知名人士才指出威廉逊放大器的潜在劣势。在目前的CD宽频响信号源极其普及的条件下,此弊端是极易被发现的。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.177227 second(s), 17 queries .
