深型吸油烟机常见维修故障及检修思路
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: !   1.不能启动。如果开启后连照明灯也不亮,首先检查外部供电,若外部供电正常再检查机内(如图1),常见为保险FU熔断;开关接触不良或损坏:启动电容C失效或插件脱落等。若上述都正常而电机不能转动,用手 ...
  1.不能启动。如果开启后连照明灯也不亮,首先检查外部供电,若外部供电正常再检查机内(如图1),常见为保险FU熔断;开关接触不良或损坏:启动电容C失效或插件脱落等。若上述都正常而电机不能转动,用手试转时手感阻力很大,说明电机被严重油污卡阻。需要拆卸清洗。如清洗后仍不行再拆卸电机。可能为电机内部定子、转子因位移而擦膛卡阻。若叶轮转动自如,多见为电机内部安装的【温度wd】保险电阻RT(130℃)损坏或电机线包断线。
  2.照明灯不亮。两个灯都不亮,问题在于灯电路及控制开关,如果一个灯不亮,另一个灯亮,多见为该灯接触不良或灯丝断,修整灯头的触片,或更换灯泡。
  3.开关不起作用。可能因操作用力过大,使内部接点位移,断裂损坏。如某项功能失灵,首先检查该项操作的功能开关。然后再检查相关的控制电路。更多见为因氧化锈蚀、油雾浸入污染。导致接触不良而失灵。可更换或修整清洗解决。
  4.噪声大。运转时噪声多半是在拆洗安装不到位,特别是叶轮发生变形,或电机动态不平衡及轴承缺油摩擦声等;在开启停止的瞬间有较大的摩擦声,或者电机及主要密封环、防震垫没有紧固到位。产生机械振动的响声。还有出风口及排风管道(如波纹管)内受阻,排油烟不畅,也出现噪声,要查出发生噪声根源,进行重新组装修整。
  5.漏油。常见为油烟机外壳边沿向下滴油。出现漏油表明排油烟功能降低。造成机内积油。再加上机内油路堵塞。如导油管内油污堵塞,或在拆卸检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料清洗时风道油路管道没有安装到位,紧固密封不严实。出现漏气,使油烟分离后出现漏油现象。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.173560 second(s), 17 queries .
