无线路由器wds功能(路由器wds怎么设置)
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器wds功能路由器wds怎么设置一、无线路由器wds功能解决方案:例如主路由器地址192.168.1.0网段的,主路由器设置正常上网,副路由器更改路由器IP地址(之后重启),必须和主路由器在不同网段,例如 ...
一、无线路由器wds功能
解决方案:例如主路由器地址192.168.1.0网段的,主路由器设置正常上网,副路由器更改路由器IP地址(之后重启),必须和主路由器在不同网段,例如192.168.2.1,重启用192.168.2.1登录副路由器,关闭DHCP功能,开启wds功能即可。
注释:这样其实就是进行了网络桥接,IP地址都是由主路由器发放的,副路由器就充当了主路由器的一个信号发射天线的功能
DHCP只能开一个,开两个就冲突了
二、路由器wds怎么设置
WDS的功能是充当无线网络的中继器,通过在无线路由器上开启WDS功能,让其可以延伸扩展无线信号,从而覆盖更广更大的范围。
那么,路由器wds怎么设置呢?下面大家就随我一起了解一下吧!
 确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道,本文使用以下参数举例:
注意:设置之前,需要固定主路由器的`无线信道。
 设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.174160 second(s), 17 queries .
