泰嘉乐TE-VCDl08C型随身听VCD机浸水的故障维修
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: !   因此机不慎掉在泥水中。因当时没装电池。估计电路并无【故障】。只要对其进行彻底清洗及干燥处理即可。  由于没有专业清洗器材。只能用土办法处理了。将主板、光头御下。将光头排线中的激光管的短路端 ...
  由于没有专业清洗器材。只能用土办法处理了。将主板、光头御下。将光头排线中的激光管的短路端短接。然后放到盛满蒸馏水(以下简称水)的杯中浸泡,使其分解光头内部的泥浆。每隔一段时间换水。同时要将杯洗净,防止二次污染,主板泡在水中,并拿起主板在水中不停摇摆,重复三至四次后甩去水分。并用酒精棉球在集成电路的引脚及晶振的引脚擦一遍。然后置于阴凉处待干。
  将几经浸泡的光头拿起并在水中摇晃。重复几次并换水。然后再用温水加入适量的洗发液。使其混和。接着再拿光头在里面摇晃清洗,4至5分钟后再换水浸洗。重复几次后用干净的纸巾包好将水分甩干。再换纸包好放在阴凉处待干,如果在物镜上看到有水气则还要等待。
  干透后将激光管的短路点焊开,接上主板。并在机芯的开关、电机以及主板开关及外接dianyuan电源的两个插座滴入适量缝纫机油。防止其氧化。
  经过上述处理后试机,除播放一些较花的碟片比以前更容易出现马赛克外,其他一切如常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.180438 second(s), 17 queries .
