一个局域网内如何设置连接两个无线路由器(局域网内有两个路由器该如何配置)
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个局域网内如何设置连接两个无线路由器局域网内有两个路由器该如何配置一个局域网中如何使用两个路由器一、一个局域网内如何设置连接两个无线路由器想实现什么效果,知道要实现的效果才知道是想如何连接 ...
想实现什么效果,知道要实现的效果才知道是想如何连接,进而才是如何设置。
如果只是想连起来组成局域网,那用一条网线通过LAN口(不要用WAN口)连接,不用设置,通过其中一个路由器连入网络的机器就可以与通达另一路由器连入网络的机器互相访问,如果要共享上网,则要在其中一个路由器设置拨号,而其它机器的网关要指向拨号的那个路由器的IP就可以了。
如果是想无线实现这种效果,要打开无线桥接功能,不同的路由器设置页面可能不同,一般在“无线设置”、“无线参数”等这样的项目中有一项,选中后会让你录入别收到其他维修同行的一台的MAC地址或IP地址或SSID号,不同设备设置不同,你找找看
二、局域网内有两个路由器该如何配置
最简单的方法是把第二个路由器当交换机用,也就是只用4个LAN口,不用wan口(空置)。
要做的操作
进入第二个路由器
关闭DHCP,同时修改LAN口的IP地址。
修改位192.168.1.244
255.255.255.0(方便以后管理用,配成其他网段的也可以,但是注意不要和第一个路由器和其他计算机的地址重复)
2
把第一个路由器上接过来的线插入LAN口(4个随意),把两台计算机接到剩余的LAN口上。
3
如果让网卡自动获得IP地址能得到地址,就都让计算机自动获得地址。
如果不行,就手动配地址网关DNS,注意不要和网络上现有的地址重复了。
三、一个局域网中如何使用两个路由器
一个局域网中使用两个路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.178528 second(s), 17 queries .
