采用TB1240单片机芯彩电图像亮度过低,层次变差的维修故障检修思路
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   产生这种现象的主要原因如下:  (1)TB1240的(44)脚外围元件不正常,引起黑电平延伸电路工作失常,图像对比度变差,层次减少。  (2)TB1240的(21)脚外围电路有【故障】,导致ABL启控过早,图像 ...
  产生这种现象的主要原因如下:
  (2)TB1240的(21)脚外围电路有【故障】,导致ABL启控过早,图像亮度及对比度均下降。
  (3)副亮度、副对比度【存储器数据】设置不合理,应重新设置(需在维修模式下进行)。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 0.108934 second(s), 17 queries .
