显示器偏色的维修技巧
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: !   显示器发生偏色【故障】的主要原因有三种:  (1)显卡与显示器之间的连接信号线接触不良。可以在关机的情况下重新拔插一下VGA连接插头,并仔细检查插针是否出现弯曲和变形,信号线是否出现折断等。  ...
  (2)如果只是屏幕的某一部位,特别是屏幕的四个边角出现偏色,一般情况下是由于强磁场干扰而造成的。此时可以检查显示器的周围是否有强磁设备,如音箱、大功率的dianyuan电源变压器等,尝试将这些装置移开,如偏色仍无改善的话,就需要考虑对显示器做消磁处理。
  (3)一些显示器具有色温设定功能,如果设定有错误也会造成偏色【故障】,不过这种偏色的实际表现是满屏幕整体偏向于一种底色。这种【故障】只要重新正确地调整色温参数即可解决。假如无论如何调整色温参数偏色仍不见好转,则问题就出自显示器内部的色度输出晶体管被“软击穿”,或偏置电位器接触不良。遇到这种情况,还是将【故障】显示器送专业维修人员处理为佳。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 0.176738 second(s), 17 queries .
