| ! 【故障】机型:KV-S29MH1 索尼的S系列,相信大家都向往。看到了吧?整块主板上布满了复杂的电路,如果要对其一一分析,除了有一定的难度外,还会显得十分枯燥无味。倒不如来个“快刀斩乱麻”,直击一些【故障】点的所在,这样更能起到立竿见影的作用. 一、先就是dianyuan电源部分,这可是经常出【故障】的一个电路了。死dianyuan电源的原因,其中有很多都是由于行回路或是其它电路出问题而导致的。而两个开关管通常就难逃一劫了;此外,还有这个双向二极管也是很容易命丧黄泉的)。当然,在输入回路中的抗干扰电容以及一些大功率的电阻也很脆弱的,只要用在路电阻法就能轻易找出根源了。 二、无彩色,或彩色时有时无。这样就要着眼于解码电路了。看,罪魁祸首就出在CT303和CT304身上。这两个是可调电容来的,由于容量变值、发生偏差而导致屏幕“暗淡无彩”啦。这时你只需微微调节这两个电容,就能恢复出色彩艳丽的图像了。 三、IC3501(CXA1464),这个集成有时也会出现问题的,造成的【故障】多数为行不同步,因为行频振荡是受控于该集成的,严重时还会使dianyuan电源电路崩溃呢,小心。 四、出现场不同步了,可以直追IC1202(uPC1406),该IC为同步分离IC。如果检查其供电以及外围的元件没有什么毛病,就要尝试更换IC了,大都能由此而得以恢复呢。 五、图文电视板也经常会出【故障】的,它一旦出现问题了,大多为衰减了视频信号的输出,削低了同步头信号,故自然也会出现行不同步等【故障】。因为图文电视业务是处于电视信号结构中的一种数字【存储器数据】广播业务,主要是利用电视信号场消隐期中的某几行(也可以占用电视信号的全部有效行)传送图文和【存储器数据】信息的。实质的意义并不大,故可以通过取消图文电视电路来把【故障】排除。 六、还有就是D522二极管了,它也是一个常坏点来的,千万不要小看它呀,通常也是因为它而再次使dianyuan电源电路崩溃呢。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.175967 second(s), 17 queries .
