采用TDA8224+TDA8219+TDA8214A机芯彩电电源无输出
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: !   1.保险管F601熔断    当保险管F601发黑且熔断时,说明开关dianyuan电源有过流现象。用2A普通保险管更换F601并将消磁线圈断开,通电后,若更换的2A保险管正常,而且机器工作正常,说明消磁电阻RT601不 ...
  1.保险管F601熔断
  当保险管F601发黑且熔断时,说明开关dianyuan电源有过流现象。用2A普通保险管更换F601并将消磁线圈断开,通电后,若更换的2A保险管正常,而且机器工作正常,说明消磁电阻RT601不良。更换后,即可排除【故障】。若2A保险管熔断,说明整流滤波电路或开关管Q604击穿短路。
  用万用表R×1Ω挡在路测整流堆D601每两个引脚之间的正、反向zuzhi阻值,若有zuzhi阻值过小现象,则为D601击穿短路。更换后,即可排除【故障】。
  当用万用表R×1Ω,挡在路测开关管Q604的c-e极间的正、反向zuzhi阻值时,若zuzhi阻值过小,则为Q604击穿短路,另外,还应重点检查D602、VR601、Q603、Q602等是否损坏。
  2.保险管正常,输出端无电压
  对于这种情况,首先检查行输出管是否击穿短路,若行输出管击穿,则将开关dianyuan电源的两路负载断开后,在C616两端接一只60W灯泡作假负载。通电后,若灯泡发光略白且两端电压超过160V,便说明开关dianyuan电源的稳压调节电路不良,重点检查C610、C609、VR601。实践证明,该【故障】多为C610不良引起的。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.171442 second(s), 17 queries .
