如何防止网通检测到路由器(如何设置防止路由器蹭网)
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何防止网通检测到路由器如何设置防止路由器蹭网一、如何防止网通检测到路由器怎么修理如下:打开浏览器地址栏输入192.168.1.1,进入路由器界面输入用户名密码admin。如下图:点击设置向导点下一步pppoe ...
一、如何防止网通检测到路由器
怎么修理如下:
如下图:
点击设置向导点下一步pppoe(ADSL虚拟拨号),点击下一步输入宽带账号密码点击下一步,无线密码设置直至完成。
设置网络参数MAC地址克隆,点击克隆mac地址保存,复制下MAC地址。
打开ip与mac绑定界面,可以看到ip地址,点击arp映射表点击导入,静态ARP绑定设置启用,绑定打上对号。
在系统工具中,重启路由器即可。
二、如何设置防止路由器蹭网
如何设置路由器,防止别人蹭网呢?下面是我提供给大家的设置防路由器蹭网技巧。
1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。
这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。
路由器怎么限制别人网速:
1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。
其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT -A IP”查看。
查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG /AL”即可。
2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。
开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。
输入账号和密码即可登录。
3、全部禁用,只让自己上网的终极设置
首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。
其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的.MAC地址访问Internet"即可。
第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。
最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
4、用路由器限速设置。
有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者 试试。
如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。
看仔细说明设置方法进行设置即可。
二、采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.181971 second(s), 17 queries .
