采用LA7688单片机芯彩电电源无输出的维修故障检修思路
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: !   检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先查滤波电容C507有无300V电压,若有,可先查启动电阻R520~R522、R524中有无开路元件,如正常,可再进一步检查光电耦合器VD515和VD519是否 ...
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先查滤波电容C507有无300V电压,若有,可先查启动电阻R520~R522、R524中有无开路元件,如正常,可再进一步检查光电耦合器VD515和VD519是否击穿,V512、V513、C514、R519有无损坏,常见为V513、V512、VD515击穿。
  在修理前,首先要断开dianyuan电源所有负载(注意:断开行扫描负载一定断在V553稳压电路之后,不要断在V553之前,否则会因断开稳压电路使开关dianyuan电源输出电压过高),然后在Bl(130V)处对地接一只100W的白炽灯泡(或300Ω/75W的电阻),开机。若B1电压大于130V,应迅速关机,否则很容易造成开关管等元件损坏,这表明稳压环路存在【故障】。若dianyuan电源仍无输出,可取下VD515,再试机(瞬间试机,否则有可能因稳压环路断开烧坏元件),若dianyuan电源有输出,表明【故障】在光耦器或取样误差放大电路。如仍无输出,说明dianyuan电源启动或振荡或调宽控制电路还有【故障】,需作进一步检查。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.154442 second(s), 17 queries .
