| ! 在工程实践中,依照预测结果配置相应的仪器进行检测。采用抑制电磁干扰的技术主要有滤波、屏蔽、接地、搭接和合理布局等方法。即应用“滤”“堵”“疏”排除各种电磁干扰。 一、滤 “滤”就是利用滤波器对电磁干扰进行滤波。 在实际工作中,应用最普遍的是K式T型高通滤波器,其特点是结构简单、体积小和成本低。但缺点是带外衰减不陡,容易造成阻带边频过高。浪费较多频带资源。因此,对于有条件的有线电视网络运营商,最好选用T型M式高通滤波器。 这里应当特别指出,刚刚发布的HFC网管国家标准(GB/T20030-2005)是一个“管理信号传输协议”标准。5MHz~20MHz是专为HFC网络中(野外)传输设备规划的上行信号传输频段,在此频段进行网络管理。因此,在实际操作中必须严格执行该国标。 例如有一段时间,辖区内有几条上行通道的载噪比变差,用频谱仪检查,发现在17MHz附近有一个连续波的电磁干扰信号,并且信号幅度较大,其多次谐波经常落在回传频点附近,形成频带很宽的包络干扰波。 首先针对相关线路的各个环节进行【故障】排查,在保证排除线路【故障】的前提下,对仍有上述干扰的链路。加上行通道高通滤波器后【故障】排除。其上行边频频率选择在25MHz(T型高通滤波器)。后来根据GB/T20030-2005国标,改用20MHz的T型M式高通滤波器。 网络为HFC无源同轴电缆网结构,对于野外传输设备的采样管理,只考虑四路高增益输出光工作站,在入户的路由处插放20MHz的高通滤波器,使5MHz~20MHz频段变成了“汇集噪声”最少的频段,余留此频段进行网络管理,这既符合国标,同时也“滤”掉了上行通道中17MHz对回传频点的干扰。排除了线路中的电磁干扰【故障】。 二、堵 “堵”是指对于线路【故障】严重的上行通道进行整体滤波或者关闭其上行通道。 但在实际工作中,应用“堵”的方式是比较少用的,除非有电磁干扰【故障】的上行通道确实不能使用,或者排除上行通道电磁干扰【故障】需资金投入过大时,再考虑用“堵”的方法。 例如某上行通道的指标时常变坏,用扫频仪检测发现,在17MHz处有一连续的锯齿波形;在38MHz处有一周期性脉冲方波形;在45MHz处有有一非周期脉冲锯齿波形,且信号幅度较大。通过排查发现,干扰信号源来自某栋楼的一层商业网点房。网点房内的商家有修车、美容理发、电、气焊和电器维修等业务。经过分析研究,决定改网点房的有线电视线路为楼区内独立的支线路。并在支线路入口端串接上一只5MHz~65MHz的高通滤波器,彻底“堵”住上行通道的干扰源。 三、疏 “疏”是指对各个光链路的指标进行合理搭配,以便提高CMTS相应端口的综合技术指标。 在实际工作中,发现对每条光链路的电磁干扰进行完全清除是不可能的事情。 大部分光链路在电磁干扰信号幅度较少和离回传频点较远时,光链路的各项指标还是比较高,能够满足正常业务的开展。但几条指标相对较差的光链路混合到一个端口时,容易造成该端口的指标严重变差。另外几条光链路混合在一起时,也必须考虑混合后的总CM用户数是否超出设计标准。因此、合理搭配各个光链路指标,“疏”导光链路的基础噪声是我们在实际工作中经常使用的方法。 例如有四路光链路经过上行通道混合,进入CMTS相应端口。测得两种工作方式的信噪比均为18dB,上网高峰时速度较慢。我们逐一对四条光链路(包括同轴电缆网)进行系统排查,没有发现【故障】点。查CMTS端口的CM用户数也没有超出设计值,测得各条光链路的信噪比均为24dB。拆分这四条光链路的混合,分别与其他指标比较高的光链路进行混合搭配,充分“疏”导基础噪声差的光链路指标。经过重新组合的端口信噪比均达到24dB以上,解决了上网高峰时网速慢的问题。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.181423 second(s), 17 queries .
