| 故障表现为:伴音左声道有杂音(数字板) 分析与检修:此机器是外围维修商送修的用户机。机器右声道伴音正常,而左声道扬声器有明显的杂音干扰,说明故障点仅出现在与左声道伴音处理电路以及扬声器上有关联。现将左右声道P701.P702上的扬声器位置互换,此时声音成了左声道正常,右声道有杂音,说明扬声器是好的。随后检查左声道的相关的电路未发现有元件损坏,补焊U701(TAS5707)伴音集成块,也未能解决故障表现为。于是用手中的TAS5709代换TAS5707伴音集成块,代换后开机左声道杂音消失,机器正常。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:38 , Processed in 0.193582 second(s), 17 queries .
