X【厦华】XT-5670彩电接收灵敏度低的检修思路
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: !   此机出现接收灵敏度低,一般有以下原因:天线输入信号弱;高频调谐器不良;预中放电路工作不良;声表面波滤波器P长虹SF101不良;中放集成电路(TA8690AN)性能不良;【AGC】控制电路性能不良或失调。   ...
  可按以下步骤进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:
  1.若接收某频段的电视节目图像灵敏度低,而接收其它频段的电视节目图像正常,说明【故障】在高频调谐器的相应频段,可用代换法加以验证并排除。
  2.预中放电路的作用是补偿声表面波滤波器P长虹SF101造成的插入损耗。若预中放电路不能正常工作,预中放管V102失效或偏置电路的元件失效,将出现灵敏度低的【故障】。
  3.若声表面波滤波器P长虹SF101失效或漏电,也会造成灵敏度低。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可试用瓷介电容(0.1μF)替代,如果图像基本正常,则更换P长虹SF101。
  4.若测得高频调谐器【AGC】端电压异常,说明【AGC】起控过早,或中放电路有【故障】。可先调节【AGC】电位器RP101,若调节不起作用,应更换RP101并调节,若仍不起作用,应更换TA8690AN。
  5.中放检波线圈L107失效或失调,也会出现灵敏度低。
  6.中放及高频调谐器的供电电压太低,会使增益下降,造成灵敏度低。
  7.中放【AGC】回放工作不正常,如TA8690AN第、脚中放【AGC】控制端外围元件失效,将降低中放回路的增益,造成灵敏度低。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.217173 second(s), 17 queries .
