| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被限制了怎么破解校园网路由器限制怎么破解如何解除路由器用户上网限制 一、路由器被限制了怎么破解 解决办法就只有进入路由器管理修改限制 还有可能就是对方可能使用了软件限制只能使用一个IP或者其他的,如果真是这样那对方决不是小白,,,如果你也装个P2P跟他抢权限那你肯定吃亏 先查查自己网关多少,先进入路由器管理再说 账户名密码一般就是admin 如果不是那就百度一下路由器一般账户名密码 如果被修改了就只有强行破解了 很麻烦了,,,百度路由器账户名密码破解 搞定了这些就可以为所欲为了 二、校园网路由器限制怎么破解 方法如下: 1、首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。 2、用直连网线将路由器的一个LAN口与收到其他维修同行的一台电脑连接。 3、第收到其他维修同行的一台机器,先设置网络参数(右键“网上邻居”,“属性”,右键“本地连接”,属性,找到TCP/IP协议后双击):IP地址:192.168.1.11 (前三段要和路由器ip相同)子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1 (即路由器ip,可查阅说明书)DNS:把机子的DNS设成跟路由器的DNS一样。 点击“确定”,重启。 4、第二台机器,将IP地址变成192.168.1.12即可。 其他同第收到其他维修同行的一台,依次类推,这时已经成功组成局域网。 注意:具体IP段要看路由器型号,在设置路由器时会有相应指示。 5、先找收到其他维修同行的一台机器,然后打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。 提示你输入用户名和密码,见说明书。 正确进入路由配置界面后,上网方式,选择动态IP。 6、克隆网卡MAC地址到路由,大部分宽带路由都支持这个功能的。 用绑定了网卡MAC地址的机器登录路由器,选择“网络设置”-“MAC地址克隆”,把路由MAC地址克隆成该网卡的MAC地址即可。 如果不清楚网卡的MAC地址,可以选择“Clone MAC(MAC地址克隆)”按钮直接将当前计算机的网卡MAC地址克隆到TL-R400+的广域网端口。 保存后重新启动路由器就可以生效。 三、如何解除路由器用户上网限制 使用如下方法,即可解除: 1、进入路由器:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、选择ip带宽控制---不勾选ip带宽控制即可。 3、重启路由器。 4、还可以升级路由器:打开自己品牌路由器的主页——到客服中心——下载中心——下载升级程序。 在地址栏输入192.168.1.1,输入用户名和密码均为admin,进入路由器设置网页——点击左侧系统工具——恢复出厂设置(此时一定要准备好网通的拨号登录的帐号和密码)——再点击软件升级(出现升级页面后先不要点击升级)——将刚才下载的升级程序解压缩后运行tftpd32文件——现在可以点击升级了。 选择左侧的网络参数选项——在选择WAN口设置——连接类型选择PPPoE——输入上网账号和密码(网通给的)——连接(可能要多连接几次)——保存设置——重启计算机就可以了,这样你就不会被限制一个IP只能用收到其他维修同行的一台计算机了。 |
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.229620 second(s), 17 queries .
