| ! 热水器是完全密封的,没法打开。也不知其具体结构,估计是进水口的单向止回阀堵塞。水进去不畅,当然出水不大。蹉跎数日,不得其法,百无聊赖。而家人因不能洗澡。渐出怨言。实在想砸了重买。 忽然,妙计闪现:何不将通畅的“放水口”改作进水口,把原进水口堵死不用。这样:一来进水通畅,出水肯定也行。万事大吉;二来把那个该死的进水口堵了。也出出胸中恶气!想来这种封闭式热水器,出水管口是在最顶部。依靠进水压力将热水顶出。从而保证不会缺水十烧而损坏。只要冷水能畅快地进入,热水就能够通畅地出来。无论从哪条路进水,都应该是没有关系的(情况如上图所示)。而且,只改动进水口,出水口未动。调节水流的开关和喷头接口都可以不动。 比较简单;另外。加热器和【温度wd】控制装置也都未变,对安全也无影响;至于止回阀,本来是为了防止一旦停水后。储水从进水口反流而形成无水干烧用的,只要用后关好出水开关不让空气进入。一般不会出现倒流问理论上想通了。于题。 是赶紧实验。先随便找了个管子接头,把进水引进去。果然。出水大大的好!喷涌而出,别说洗澡。救火都够啦!说明可以按此方案改造了。 然而,方案无问题具体实施却有问题:原放水口是一个φ14mm的螺纹孔,而且是英制螺纹,这里本来仅仪是作为修理时排空积水使用的,平时是用一个尼龙螺栓堵着。现在要改为进水门,则必须用一个两端外径不等的接头:一端与φ14mm的螺丝口相接;另一端与标准水管接头连接。可是跑遍生资市场都买不到这样的“英制转公制”的“缩头”。最后。又想出了一个“烂招” (见下图):买了一个标准接头做φ12mm塔形管的转接头(下图中黄%色部分)。再在塔形管的外面套一段壁厚1.5mm的塑胶管(蓝色),硬塞进放水口的螺纹孔(灰色)里。因为塑胶管的壁厚比塔形管和螺纹管之间的间隙大。塑胶管壁处于压缩状态具有向外的弹力,而塔形管的锯齿状纹对塑料管内壁有反棘作用,只能进入不能退出;而放水口的金属螺纹又对塑料管外壁有啮合作用,这样居然将转接头牢牢卡住,把接头和热水器可靠地固定住了,拔都拔不出来,比螺纹固定还牢靠。而且不会漏水。这样。热水器的改造工程即告胜利完成,既简单又可行。 还应该买个过压安全阀,装在进水管口处,这样才能防止温控器失效而过热出事。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 01:52 , Processed in 0.165604 second(s), 17 queries .
