KONKA【康佳】K系列机维修故障原因分析
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: !   1、 此种机保护【故障】出现后按遥控开机键还能再次开启。如上次维修一【故障】是开机后看见有噪波的图像后即马上关机,然后开机后又出现图像后又关机,【故障】部位为LA7845的(7)脚输出保护脉冲到TDA9 ...
  1、 此种机保护【故障】出现后按遥控开机键还能再次开启。如上次维修一【故障】是开机后看见有噪波的图像后即马上关机,然后开机后又出现图像后又关机,【故障】部位为LA7845的(7)脚输出保护脉冲到TDA9383的(36)脚中的电阻R457变值为47K欧引起。
  2、 TD9383的(25)脚外接39K欧电阻易坏,【故障】现像为场幅压缩。
  3、 此系列机遥控关机或待机是通过关断行激励和5V、8V的输出而实现的,这时主dianyuan电源一直保持+130V而不变。
  4、 TDA9383坏后更换新件需要写过码的TDA9383才可以,不然用空白的代换上去是不能开机的,因为此种芯片是写码后固化了的。
                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:52 , Processed in 0.165324 second(s), 17 queries .
