一个ID怎么装两个路由器(接修一台电脑一个宽带帐号怎样装两个路由器)
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个ID怎么装两个路由器收到其他维修同行的一台电脑一个宽带帐号怎样装两个路由器一、一个ID怎么装两个路由器一个ID装两个路由器方法:设置2级路由。一、两台路由器连接方法1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由 ...
一、一个ID怎么装两个路由器
一、两台路由器连接方法1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、收到其他维修同行的一台电脑一个宽带帐号怎样装两个路由器
把两个路由器设为一个为主路由器,另一个为副路由器。
1,在主路由器那面连接好猫,主路由器WAN端口连接上猫,猫里面设置好宽带帐号密码,主路由器设置好无线路由和无线网络密码,开启DHCP功能,
2,主路由器LAN口上,接一条网线到副路由器,
(1)可以先不要连接副路由器,用电脑连接副路由器,进路由器设置页面,更改路由器IP为192.168.1.2(因为主路由器为1,所以这里要为2,以免冲突)设置无线等相关参数并且关闭 副路由器上的DHCP。
(2)主路由器LAN口上,也可以直接一条网线到副路由器,因为路由器里面的IP默认都是动态获得IP的,所以直接接也是没有关系的。
那样当网络中同时存在有两个路由器他们之间也会自己检测网络,然后副路由器会自动获取一个IP地址的。
3,建议主路由器和副路由器里面的IP都设置为动态获取IP地址,同时电脑里面也这样设置。
那样电脑和路由器之前都会自己自动检测和分配IP地址的。
4,如果副路由器也是无线路由器的,建议也要设置好无线网络的密码。
GMT+8, 2026-1-15 07:45 , Processed in 0.175528 second(s), 17 queries .
