TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)黑屏且死机
2023-4-29 08:25| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 故障表现为:黑屏(死机)分析与检修:此机开机后TCL字符出来后就处于黑屏状态,遥控开关机都不起作用,说明主板处于死机状态,用强制升级软件出现升级失败,初步判断为引导程序U402(25F16)有问题,用SIP升级板升 ...
    故障表现为:黑屏(死机)
分析与检修:此机开机后TCL字符出来后就处于黑屏状态,遥控开关机都不起作用,说明主板处于死机状态,用强制升级软件出现升级失败,初步判断为引导程序U402(25F16)有问题,用SIP升级板升级后还是死机。后来把原机的U402用抄写器读出后用一新的25F16把读出的数据写入后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 00:43 , Processed in 0.178729 second(s), 17 queries .
