| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置华为AR1200华为srg1200路由器如何进入设置页面 一、如何设置华为AR1200 【路由器设置教程】 【家庭网络环境布线】: 1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑; 2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑; 【电脑进入路由器】: 1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车; 2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1; 3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1; 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面); 5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面; 【设置路由器拨号】: 电脑ip、dns设置自动获取; 1、进入路由器。 在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存; 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出; 3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。 防干扰最强。 你也可以设置无线上网连接的密码。 二、华为srg1200路由器如何进入设置页面 ie地址在哪里,设置路由器方法: 【家庭网络环境布线】: 1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 电脑ip、dns设置自动获取。 1、进入路由器。 打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:39 , Processed in 0.154010 second(s), 17 queries .
