100兆光纤宽带应该如何选择无线路由器(光纤宽带如何设置无线路由器)
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:100兆光纤宽带应该如何选择无线路由器光纤宽带如何设置无线路由器光纤宽带怎么设置无线路由器一、100兆光纤宽带应该如何选择无线路由器100m光纤用150m以上(含150m)无线路由都可以。1、平常家用的无线路 ...
1、平常家用的无线路由一般就支持三个模式:802.11b,802.11ng,802.11n。
还有最新出来的802.11ac模式。
其中:802.11b最大带宽54m;802.11g最大带宽150m;802.11n最大带宽300m。
802.11ac则支持带宽高达1.3gb。
只有802.11ac路由菜支持两个频段:2.4g和5g。
2、带宽的换算公式是:每秒位数量/8=每秒字节数(实际带宽)。
除以8是因为8个二进制的“位数量"=1个字节,比如8m的宽带实际下载数度就是1m。
如果宽带小于8m则要乘以1024算出的结果才好便于理解。
比如1m的宽带就这样算:1/8*1024=128kb。
乘以1024后后面的单位就从mb变成了kb了。
3、运营商的线路带宽和路由器的带宽都是以位数量来计算的,所以都要换算成字节数。
100m的宽带传输速度是12.5m,802.11b模式的传输速度是:100/8=12m左右,所以使用任何无线路由都是没有问题的!
二、光纤宽带如何设置无线路由器
是这样的:
情况A:到你家的是光纤接口,这时你需要到电脑城买一个相应的光纤收发器(也叫光纤调解器,带光纤通信功能的路由器也可以的),然后将光纤收发器通过网线与无线路由器相连,登录无线路由的管理界面,在PPPOE里面按照宽带的拨号方式将账号密码输入就可以了。
情况B:到你家的已经是网线电缆接口了,这时只要登录无线路由器的管理界面里面PPPOE拨号选项按照宽带拨号的方式输入账号密码即可。
最后,不要忘记给无线设置密码噢~
亲,如果觉得满意的话,请给予好评噢~
三、光纤宽带怎么设置无线路由器
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!
GMT+8, 2026-1-15 11:30 , Processed in 0.179715 second(s), 17 queries .
