两个无线路由器怎么桥接(如何将两个路由器无线桥接)
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器怎么桥接如何将两个路由器无线桥接两个无线路由器无线桥接怎么设置一、两个无线路由器怎么桥接在生活中,有时候我们需要使用到两个路由器。那么两个无线路由器怎么桥接呢?下面就让我来告诉 ...
一、两个无线路由器怎么桥接
那么两个无线路由器怎么桥接呢?下面就让我来告诉大家吧,欢迎阅读。
无线路由器桥接的具体操作:
步骤1、点击「网络参数」->「LAN口设置」
关于无线路由器桥接设置的问题,首先把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么),本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
步骤2、点击「无线设置」->「无线安全设置」
加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
步骤3、进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」
把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
步骤4、点击「无线设置」->「基本设置」
SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
步骤5、点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样。
注意:网上很多教程到这里都是一样的`,但都缺少下面的关键步骤,所以即使无线路由器桥接成功也无法上网!
步骤6、原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网,所以副路由的DHCP服务器必须开启!
步骤7、点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器。
步骤8、用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹——能上网了!
步骤9、关于无线路由器桥接设置的问题总结,如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
二、如何将两个路由器无线桥接
在平时的家中,我们偶尔会换个房间玩耍,可是当我们走远了会发现无线路由器的信号很差,于是有人就想利用无线桥接来扩大无线路由器的覆盖率,但是不少人不知道两台路由器无线桥接怎么设置。
学会了在公司加一个路由器,走远了也不怕没wifi。
方式/步骤:
一、主路由器设置
1、连接主路由器登陆设置
用网线一头接电脑,另一头接主路由器的LAN口。
或笔记本、手机通过无线连接主路由器的无线网。
打开IE浏览器输入路由器地址登录路由器。
注:路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码。
如果是没办法进入主路由器设置的,请直接看副路由器设置。
后续的WDS扫描结果会显示信道和加密方式,SSID就不建议设置一样了。
至于主路由器的IP你要先用手机或笔记本连接主路由无线网络,看下获得到的IP,网关就是主路由器地址。
2、设置无线信道
打开无线设置-基本设置。
(不一样路由器请根据实际位置打开,下同)选择一个信道,其他默认,保存。
注:记住SSID号和刚设置的信道后面要用到,主路由器不用开启WDS。
过程有提示需要重新启动点击重新启动,重新登录。
3、修改无线密码和加密方式
打开无线设置-无线安全设置。
记下已经设置的无线密码和加密方式。
建议根据以下要求修改:
A.为网络安全及防pojie建议选择WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方式。
B.加密算法选择AES。
(TKIP也可以,不建议选择自动)
注:过程有提示需要重新启动点击重新启动,重新登录。
4、查看DHCP服务器范围
打开DHCP服务器,记下已设置的IP地址范围,不用调整。
当然多台的话也可根据实际情况调整。
二、副路由器设置
1、连接副路由器登陆设置
打开Ie浏览器输入路由器地址登录路由器。
2、修改路由器IP
打开网络参数--LAN口设置。
修改其中IP地址,改成不与主路由器重复的地址,但是要是同一个网段。
例如地址是192.168.0.1,但主路由器是192.168.1.1,那么就需要改成192.168.1.X。
(2-255中随便一个数,但是最好不要是在DHCP服务器分配范围防止冲突)保存后需要根据提示重新启动。
注:重新启动后,路由器登录地址就要变为改后的地址。
3、关闭或设置DHCP服务器范围
重新登陆路由器后,点击DHCP服务器。
如果关闭(请先跳过最后再设置)点击不启用,保存即可。
如果不关闭修改IP地址的范围为主路由器的DHCP范围外,不可相交。
网关和DNS服务器填入主路由器的IP地址。
DNS服务地址也可以输入主路由器运行状态-WAN口状态下获得到的DNS服务器地址。
关闭和设置都可以,本人觉得还是要开启辅助路由器的DHCP服务器,只要不和主路由器一样范围就行。
因为如果主路由器没连上的话,通过副路由器连接会获得不到IP还要去本地连接固定IP才能登陆这台路由器。
就算正常运用有些设备连接上的时候会一直获得不到IP或获得IP时间比较久。
4、设置无线广播名称和信道
打开无线设置--基本设置。
设置SSID号和信道(要和主路由器一样),其他默认,保存。
注:SSID号可以设置一样,如果ssid号和无线密码及加密方式一样,则两台路由器可以无线漫游。
5、开启wds扫描
重新启动后打开无线设置--基本设置。
勾选启用WDS。
点击出现的扫描按钮。
6、选择要桥接的信号
在弹出扫描结果界面选择要桥接的SSID,点击后面的连接。
7、输入主路由器的密码
上一步点击连接后,就会自动把要桥接的路由器信息填入,选择主路由器的加密方式,输入主路由器的无线密码,保存。
8、确认WDS是否成功
点击路由器的运行状态,查看无线状态,wds状态。
如图显示成功即成功。
9、设置副路由器的无线密码和加密方式
打开无线设置-无线安全设置。
选择加密算法和输入无线密码。
建议根据以下要求修改:
B.加密算法选择AES。
(TKIP也可以,不建议选择自动)
注:当然也可以修改成和主路由器设置一样的密码和加密方式,如果SSID号一样就能进行无线漫游。
过程有提示需要重新启动点击重新启动,采用新密码重新登录。
注意事项:
1、设置主、副路由器进行WDS桥接前,不要用网线连接两个路由器,避免形成环路,会导致广播风暴。
2、如果主、副路由器都是双频路由器,5GHz和2.4GHz不能同时进行WDS桥接。
3、为保证桥接成功且以后网络稳定,副路由器扫描到主路由器的信号强度应该大于20dB。
4、如果要实现漫游,请SSID号和加密方式及密码设置一样。
以上就是两台路由器无线桥接设置方式了,方式很简单,我们只需要先对主路由器设置,之后在对副路由器设置即可,具体方式请看文章内容。
三、两个无线路由器无线桥接怎么设置
第收到其他维修同行的一台路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2026-1-15 07:45 , Processed in 0.205576 second(s), 17 queries .
