彩电不存台的另类维修故障原因分析
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要:  彩电不存台【故障】的实质还是CPU对存台所需的识别信号和AFT电压的识读这一环节上。  电台识别信号从小信号处理IC输出后,向CPU馈送的方式一般有三种形式:一是以电压的形式,即从同步分离出来的同步 ...
  电台识别信号从小信号处理IC输出后,向CPU馈送的方式一般有三种形式:一是以电压的形式,即从同步分离出来的同步信号经过小信号处理IC或其外围电路的转换,把同步脉冲变换成高、低逻辑电平,然后送到CPU的电台识别脚(IDENT),即CPU只要接收到高电平(或低电平),它就认为电视机已接收到了电视信号,反之,便认为没有接收到信号而执行静噪指令(也即所谓的行一致性检测)。这种类型的CPU如飞利浦公司的CTV222S.PRC1等。识别信号向CPU馈送的另一种方式是以脉冲计数的形式,即从同步分离出来的同步信号不经过电平变换而直接送到CPU的电台识别脚,通过CPU内部的计数器,在规定的时间里,看计数器算出的同步脉冲是否符合规定范围内的个数,来进行电台信号有无的识别。在规定的时间里,如果计数器算出的脉冲个数超出规定范围,过多或过少,CPU都会认为无电台信号而执行静噪。这种类型的CPU如东芝公司的TMP47C433AN等。识别信号向CPU馈送还有一种方式是以I2C BUS的形式,即同步分离出来的同步信号并不直接向CPU馈送,小信号处理IC内部的I2C BUS收发器读出,并通过I2C BUS向CPU回传【存储器数据】信息,CPU接收并解读回传的【存储器数据】信息后确认有无接收到电台信号。这种类型的CPU如三星公司的KS88P8324N等。
  AFT电压从小信号处理IC输出后,向CPU馈送的方式一般有二种,一是以模拟电压形式,即从AFT鉴相电路出来的S形曲线的AFT电压,直接送到CPU的AFT电压输入脚,再由CPU内部A/D转换比较器转换成可触发CPU发出存台指令的脉冲,当搜索的图像达到最佳时,正好对应S形曲线的中点,A/D转换比较器输出触发CPU发出存台指令的脉冲,E2PROM接收到CPU的指令而存台。AFT电压向CPU传送的另一种方式也是以I2C BUS的形式,即从AFT鉴相电路出来的AFT电压,首先通过计数,由逻辑电路转换成【存储器数据】位信号,再由小信号处理IC内部的I2C BUS收发器读出,并通过I2C BUS向CPU回传【存储器数据】位信息,CPU接收并解读回传的【存储器数据】位信息后确定最佳存台点,这种方式的电路,小信号处理IC和CPU也无专门的AFT电压输出、输入脚。
  下面把几种隐蔽的不存台【故障】的原因介绍如下:
  1.CPU晶振频率偏差大引起不存台初看这种【故障】原因,似乎与彩电存台并无任何关系。确实,对识别信号是以电压形式馈送到CPU的彩电电路,对存台并无任何关系。但对于识别信号是以脉冲计数的方式向CPU传送的彩电,就有很大的关系。前面已经分析,CPU对有无接收到电视信号,是在规定时间里对同步脉冲的计数来识别,而这规定时间,也可以说是单位时间,它的计量则完全决定于由晶振产生的时钟信号,本来在单位时间里,小信号处理IC传送来的同步脉冲的个数符合规定范围内的数量,但因晶振频率偏移,时钟频率发生变化,这个单位时间也就不再是一个基准的参量,因而单位时间里计数的脉冲个数就发生了变化,超出CPU预设脉冲的个数范围,CPU便拒绝承认接收到了电视信号,也就不会放慢搜索速度进行频率微调而不存台。
  2.CPUdianyuan电源电压过高、纹波大引起不存台收到其他维修同行的一台乐华R2118彩电,自动搜索过程中,在图像出现时能放慢搜索速度,但锁不住台,节目号始终为1。该机采用TDA8361单片机芯,CPU采用CTV222S.PRC1。由于搜索节目图像出现时能放慢搜索速度,说明CPU已接收到了电台识别信号,【故障】应该在AFT电路,但查遍AFT电路及AFT电压至CPU的馈送支路均无问题。后来在测量CTV222S.PRC1{42}脚dianyuan电源时,竟意外地发现电压升高至6V,更换三端稳压块U501(LM7805)后电视机搜索存台一切正常。从这一实例可看出,如果我们养成先检查有关电路的供电电压的习惯,就不至于走弯路。
  3.小信号处理IC供电电压过高、纹波大引起不存台。
  小信号处理IC的供电,一般由开关dianyuan电源或行输出变压器经三端稳压块后提供,电压多为12V、9V和5V。当三端稳压块性能变差或损坏,使输出电压升高纹波增大时,也会对AFT电路的工作带来干扰,在AFT电压S形曲线上叠加有干扰脉冲,扰乱CPU内部A/D转换比较器对AFT电压的识别比较,CPU也就无法发出或错误地发出存台指令给E2PROM,出现不存台或储存假台的【故障】。
  4. 24C02存储器写保护引起不存台收到其他维修同行的一台乐华R2998S彩电被雷击后损坏了CPU、存储器等大量元件,更换好同型号损坏元件后自动搜台,能搜索出图像,节目号也能递增,但搜索完所有频道后,没有存下一套节目。根据【故障】现象可确定为存储器部分有问题,但没有发现损坏元件,怀疑更换的存储块不良,又更换一块后【故障】依旧。后来仔细观察存储器24C02外围电路,发现{7}脚接了一只电阻到5Vdianyuan电源和一只电容到地,而{7}脚是24C02的写保护脚,正常使用时应为低电平(接地)才能写入【存储器数据】,而此机却是高电平,处于写保护状态,自然不能写入所要储存的频道【存储器数据】。于是把{7}脚外接的电阻、电容拆除,{7}脚直接接地,开机搜台,所有频道均能储存。
  那么为什么同是24C02,写保护脚却有两种不同的接法呢?原来正规的AT、ST公司生产的24C02,在正常使用时其{7}脚应接地,才能取消写保护,而韩国(KOREA)及其他一些公司生产的24C02,和飞利浦公司的PCF8582芯片结构一样,正常使用时其{7}脚应接一只电阻至5Vdianyuan电源,而本机的存储器正是KOREA的产品,因此若不改动电路,电视机便不存台。
  以上几种【故障】原因都较隐蔽,按正常的不存台【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,往往不能凑效,所以在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料走入死胡同,已到山穷水尽时,不妨先清清头脑,换换思路,再仔细观察【故障】现象,不放过每个细节,并认真分析电路工作原理,这样,往往能柳暗花明又一村。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.179737 second(s), 17 queries .
