| 故障表现为:无24V输出(电源板--PE081C0) 分析与检修:此电源板上电后待机电压3.3V正常,把插座P2处P-ON与3.3V短接强制开机后无24V电压输出,首先测量U101(FAN6754)的各供电脚电压都正常,后又更换了U101后故障依旧,查U101的外围元件又没有问题。最后把U101外围元件逐个带换,当无意中断开Q101(2N7002)后24V输出正常,但是当把P-ON与3.3V断开后,发现24V还有输出不能待机,说明Q101有问题,于是更换了Q101但是更换后还是没有24V输出,经过分析图纸发现R218图纸上为10K电阻,而实物上为4.7K,后把R218改为10K后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:38 , Processed in 0.178052 second(s), 16 queries .
