酒店房间网络接路由器怎么设置(酒店怎样连接无线路由器)
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:酒店房间网络接路由器怎么设置酒店怎样连接无线路由器一、酒店房间网络接路由器怎么设置把无线路由器设置成AP模式。方法:如酒店网络是:192.168.100.0/24网络,把无线路由器的LAN管理地址设置成一个与酒 ...
一、酒店房间网络接路由器怎么设置
把无线路由器设置成AP模式。
方法:
如酒店网络是:192.168.100.0/24网络,把无线路由器的LAN管理地址设置成一个与酒店网络无冲突的网络:如:172.16.255.0/24 。
关闭无线路由器的DHCP功能,并配置无线和密码。
酒店的网络一定要接入无线路由器的LAN口。
WAN口不要做任何动作。
酒店房间内如何接路由共享器:
1.你把酒店出来的线插在lan口的任意一个上,不要插wan口上。
2.然后为你的机器设置ip、网关、dns。
这个要根据酒店的路由来设置的,你的路由只是起到一个交换机的作用,你的电脑ip必须跟酒店的路由在同一个网段,而且最好靠后些,比如,酒店路由ip是192.168.18.1.
3.那么,你的机器就设置成192.168.18.200,或更高点的,免得跟别人家的ip重复。
4.网关和dns都设置成192.168.18.1,这样就可以实现目的了。
二、酒店怎样连接无线路由器
步骤/方法
01
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这
02
些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线
03
上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
04
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
05
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上
06
层有DHCP服务器的。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
07
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
08
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
09
现在你就可以用电脑连接上无线网络啦
GMT+8, 2026-1-15 09:39 , Processed in 0.146240 second(s), 17 queries .
