优酷路由器改为主路由器(优酷土豆路由器如何重新设置)
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:优酷路由器改为主路由器优酷土豆路由器如何重新设置优酷路由宝怎么设置成二级路由器一、优酷路由器改为主路由器设置1路由的外包装是用牛皮盒子包装的,看起来十分简洁,但是盒子也很硬,防止暴力物流使路 ...
一、优酷路由器改为主路由器
设置
路由的外包装是用牛皮盒子包装的,看起来十分简洁,但是盒子也很硬,防止暴力物流使路由器受伤。
接下来就先插上电源和路由宝。
2
然后在游览器输入"wifi.youku.com",比其他普通路由器好的一点就在于不再需要记住繁琐的IP地址,以网址类型更容易让普通用户上手设置。
3
第一次使用会显示“快速设置”,点进进入
4
接下来就是设置”上网帐号“和WIFI名称及密码。
5
下面就是设置完成的提示,点击“立即体验”,当登入主页面后会提示你“检测到新的版本”,那就更新一下把。
在更新的时候可别把掉电源什么的。
6
完成后重新登入路由宝,输入密码
7
下面分别是联网和未联网的状态图,这样路由的大致设置就完成了。
第一天的收入不会马上体现出来,需要耐心等待。
END
绑定与查看
如果朋友你有优酷账号的话,在图片的右上方有“绑定帐号”,点击它去绑定把。
好处在于你可以查看金币每天的进账和曲线分析。
PC端绑定完成后你可以点击“管理优金币”,去查看每日的收支情况。
下面是手机端的设置,下载“路由宝APP”然后打开进入输入密码进入后,你会看到有个新的设备,点击它后输入WIFI密码进行加入设备。
4
完成后你会在手机端看到收支情况,点击红框区域还可以看具体的曲线分析。
二、优酷土豆路由器如何重新设置
1.首先接好路由宝的电源线和网线,这里用笔记本进行无线操作。
打开电脑在无线连接处找到优酷路由宝的信号,很明显是youklu开头的名称,点一下会自动连接上。
2.打开浏览器输入192.168.11.1或者wifi.youku.com进入路由宝后台进行配置,我首先输入第一个地址浏览器没有打开,如下图,多刷新几遍才能打开。
打开后点击同意然后点击“快速配置”。
3.下面需要输入自己家的宽带帐号和密码,然后再需要给自己的路由wifi起个名字并且设置密码。
4.路由器宝设置好后需要重新连接,因为刚刚重新给wifi定义了新名称和新的密码。
重新连接路由宝点击“立即体验”就完成了整个设置。
一. 基本概念
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
二. 主要特点
路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
它不关心各子网使用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。
路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
三、优酷路由宝怎么设置成二级路由器
优酷路由宝设置二级路由器方法:
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2026-1-15 07:45 , Processed in 0.149095 second(s), 17 queries .
