采用TA8783N机芯彩电无光栅,无伴音的维修故障检修思路
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 在dianyuan电源部分有一个继电器K801,“嗒嗒”的响声就是由它发出来的。开关dianyuan电源正反馈电路控制K801的吸合和释放。开关dianyuan电源起振后,T803正反馈绕组7-9脚之间感应出来的脉冲电压,经过VD824整流、C8 ...
    在dianyuan电源部分有一个继电器K801,“嗒嗒”的响声就是由它发出来的。开关dianyuan电源正反馈电路控制K801的吸合和释放。开关dianyuan电源起振后,T803正反馈绕组7-9脚之间感应出来的脉冲电压,经过VD824整流、C826滤波,在C826上产生一定的直流电压(设为U)。当电视机处于正常收看状态时,U约为12V,一路加到6.2V稳压管VD837上,击穿VD837,使V837导通;另一路通过K801线圈、V837的c-e极,于是K801触点吸合,R870、R871被短路。
  当电视机处于遥控关机状态时,一方面由于行输出电路等主要负载电路停止工作,另一方面控制电路使主输出电压B+降低,这时U仅为大约4V,尚不足以击穿6.2V稳压管VD837,V837截止,K801线圈因无电流流过,触点释放。
  当 B+保持为正常的+115V,但是行输出电路等主要负载电路不工作时,负载很轻,开关管导通时间缩短,U的带负载能力降低,V837断续导通和截止,所以继电器就会“嗒嗒”响个不停。
  常见【故障】  这一【故障】现象是TA8783N机心彩色电视机的一个典型【故障】现象。根据以上分析可知,无光栅、无伴音、有“嗒嗒”声【故障】的常见原因有以下几点:
  (1)dianyuan电源+24V负载短路。本机行振荡电路是由TA8783N的(40)脚单独供电的,由开关dianyuan电源输出的+24V电经过V870、VD876稳压得到大约为9.2V。若由于伴音功效TA8218H出现【故障】使24Vdianyuan电源的负载电路短路,不但使行振荡电路不能工作,还将烧断FP81,而且在切断总dianyuan电源开关以后继电器还要持续响一会。这是因为虽然总dianyuan电源开关被切断,但C809上存储的电荷还可以向开关dianyuan电源供电,开关dianyuan电源继续自激振荡,直到C809上存储的电荷耗尽为止。
  (2)行振荡、行激励电路不良。如行振荡电路停振、行激励管损坏或供电电阻R416开路等,都将造成行扫描电路不工作,使负载过轻,造成“嗒嗒”响的【故障】。
  (3)行输出电路有过流【故障】。如行输出管、行输出变压器及其负载、S校正电容、逆程电容等出现短路等,会造成“嗒嗒”响的【故障】,此时,F803也可能被烧断。需要说明的是,该机设有115V过流保护电路,当行输出电路有过流【故障】时,将使TA8783N的(52)脚保护端电压上升为1V以上,从而切断TA8783N的(39)脚行激励输出。
  关键点  C826上的直流电压U,正常收看时为12.5V(继电器吸合),遥控关机时为4.1V(继电器释放),F803熔断时为6.5V且抖动(继电器“嗒嗒”响),FP81熔断时为7.2V且抖动(继电器“嗒嗒”响),行停振时为8.7V且抖动(继电器“嗒嗒”响)。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.179388 second(s), 17 queries .
