采用LA7688单片机芯彩电彩色拖尾的维修故障检修思路
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   可能引起彩色拖尾【故障】的有三部分电路:一是中放电路,如38MHz中周特性不良或调试不良;二是视放电路,如维修后CRT显像管帘栅电压和截止电压调整不当;三是色解调电路中的1行基带延迟电路有【故障】。 ...
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可外接AV信号,若仍有彩色拖尾现象,说明中放电路无【故障】。若外接AV信号时图像正常,接收电视信号时有彩色拖尾现象,则说明【故障】在中放电路。通过测量CRT显像管的帘栅电压和阴极电压,可判断彩色拖尾是否由视放电路【故障】引起,彩色电视机的帘栅电压一般在300~450V,阴极电压在130~160V 0若帘栅电压和阴极电压在此范围内,即可判定视放电路工作正常,反之则需检查视放电路。 1行基带延迟电路中,LC89950的(10)脚外接的C276、R272损坏可能引起彩色拖尾现象。
  如有示波器,可接收彩条信号,用示波器测量各点波形,根据波形判断【故障】部位。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.160452 second(s), 17 queries .
