采用M52340单片机芯彩电自动关机的维修故障检修思路
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: !   自动关机【故障】主要是由过压保护所致,该机的过压保护(X射线保护)电路原理前已述及,动作流程为:行管V432集电极的行逆程脉冲电压升高→灯丝电压升高→VD432击穿→可控硅V433的控制极电压升高→V433 ...
  自动关机【故障】主要是由过压保护所致,该机的过压保护(X射线保护)电路原理前已述及,动作流程为:行管V432集电极的行逆程脉冲电压升高→灯丝电压升高→VD432击穿→可控硅V433的控制极电压升高→V433的AK导通→C465接地,行振荡脉冲经C465旁路→行推动管V431无输出→V432不工作(停振)。
  看得出,这一路保护动作与CPU的“待机”指令无关,虽然CPU发出“待机”指令切断行推动管的工作dianyuan电源B4(24V)后同样会令V431无输出,使行管V432停振,但二者的因果关系不同: “待机”时B4为OV,过压保护时B4为24V,V431的c极仍有电压。凭此可区分机器的“待机”与过压保护状态。为什么会产生过压保护呢?大致有两方面的原因:
  一是B1(108V)不稳或偏高(特别是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过后的开关dianyuan电源更要注意这一点)。由于B1偏高,而行管的行逆程脉冲电压正比于B1,故此时的行逆程脉冲电压可能接近过压保护的动作阈值。特别是在自动搜索或切换频道时易产生自动关机现象,这是因为在自动搜索或切换频道时所产生的瞬间行同步紊乱,易导致行逆程脉冲电压进一步增高,当超过过压保护的动作闽值时,就会令V433导通,切断行激励而令行管截止(停振)。该机开关dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法可参考第5章有关内容。
  二是过压保护电路自身的误动作。常见的【故障】部位是:VD432漏电或VZ变小、C438失容或开路、C465无极性电解电容漏电等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.178098 second(s), 17 queries .
