| 机型:LCD32R18( MS81机芯) 故障表现为:有图无声(数字板) 分析与检修:该机芯用的是数字功放,检查功放供电及开关机静噪电路都正常,下来就是DATA(串行数据);LRCK(帧时钟,用于切换左右声道的数据); BCK(串行时钟); MCK(系统时钟)这些输入信号了,与模拟功放不同之处就在于数字功放输入的是数字信号,经过D/A转换后才可以推动喇叭发声,所以这4个信号丢失任何一个都会无声,用示波器测量功放外围R681,R680,R679,R645这4个信号的输入电阻发现DATA无波形,顺着DATA信号的铜箔向U501/MST6M181查过去,测量R509/33R一端有正常波形,另一端无,测量已开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。后遇其他机芯多例热机无声,冷机无声等无声故障,多为这4个信号由于电阻开路或过孔不良导致信号丢失造成。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:53 , Processed in 0.196025 second(s), 17 queries .
