索尼多制式彩电彩色异常维修思路和要点
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: !   出现无彩色或彩色异常【故障】。除IC301、IC401的输入、输出脚外围电路元件和集成块本身是否正常有关外,还与彩色有关引脚的外围电路元件有密切关联。如IC301⑧、⑩脚外围的振荡元件。  ⑤、⑥脚外围的 ...
  ⑤、⑥脚外围的彩色延迟线D1301;IC401②脚外的谐振电路元件和④、⑤、(18)、(19)脚外的鉴频电路元件等。
  1.当该机出现无彩色【故障】时。根据维修经验,易发生【故障】的部位和元件是:接插件CN300②、⑥脚某脚有裂纹性脱焊:
  DL301损坏或不良;IC301⑧脚外的4.43NHz振荡晶振不良或损坏;IC301、IC401其中之一供电不足或中断。
  2.当发生彩色异常【故障】或色彩不稳定时,应重点检查CN300是否氧化或接触不良:
  IC301③脚外的RY302色相位调整电位器是否氧化而接触不良或调整参数发生变化;RY301电位器是否氧化或接触不良;IC401②、④、⑤、(18)、(19)脚外接谐振电路和鉴频电路元件是否性能变差;IC301外围相关晶体三极管是否性能不良。
  3.出现此类【故障】时,先检查其供电是否正常,以防止走弯路。
  4.彩色信号的耦合电容是此【故障】的易损元件,如C1018、C1034、C417、C414等应首先检查。
  5.维修中可代换的集成电路和元件。CXAl913BS可代换的IC有CXAl213AS、CXAl213S。2SC2785晶体管可代换的型号有2SAll75、3DGl20C、BCl74/182/190/447。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.216800 second(s), 17 queries .
