打印机连接路由器设置(怎样设置路由器共享打印机)
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:打印机连接路由器设置怎样设置路由器共享打印机普联800路由器改打印机设置一、打印机连接路由器设置单位有好多台电脑,但是打印机却只有收到其他维修同行的一台,需要打印文件的时候,一般都是先传送文件到连接打印机的电脑 ...
一、打印机连接路由器设置
单位有好多台电脑,但是打印机却只有收到其他维修同行的一台,需要打印文件的时候,一般都是先传送文件到连接打印机的电脑上,然后再打印,这样操作起来比较麻烦,虽然也可以通过局域网设置打印机共享,但操作也很麻烦,其实如果你有收到其他维修同行的一台具有网络打印服务器的路由器,就可以轻松实现打印服务器共享了。
   首先要把打印机通过USB端口连接到路由器上,连接成功后路由器上的USB指示灯会亮
   然后在需要使用网络打印机的电脑上安装打印机的驱动程序,这样才能够正常使用打印服务器连接的打印机
   登录路由器,在左侧的系统服务中,找到“打印服务器”一项,点击后在右侧设置其在线服务
   从路由器的官网上找到打印服务器控制程序,然后下载到本地电脑上
   双击下载的打印服务器控制程序,进入安装界面,点击“下一步”按钮进行安装
   设置好打印服务器要安装的'路径,一般直接默认即可
   一路下一步,一会打印服务器控制程序即可安装完成
 安装完成后,直接双击桌面上的打印服务器控制程序, 软件会自动识别网络中的打印机,只有在窗口中看到添加了打印机后,才可以正常工作。
 在我们需要打印的时候,操作方法与使用本地打印机是完全一样的, 只需要在打印机列表 中选择打印服务器上的打印机名称就可以了
   注意事项
打印控制程序须一直处于运行状态,才可以正常使用连接路由器的打印机。
二、怎样设置路由器共享打印机
设置路由器和共享打印机是两个范畴:
一、设置路由器:
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1→保存(重启路由器)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口→此时无线网络可用。
⑥如果电脑不能自动识别,点击右边的确定→弹出输入PIN设置项(路由器后有)
⑦正确输入 PIN码,此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
⑧如果将网线插在路由器的LAN口上→另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
参考资料 http://jingyan.baidu.com/season/49960
二、共享打印机:
①关闭两台电脑windows自带的防火墙。
②通过ip直接访问试一下。
操作:windows键+R,输入\\192.168.1.2(这里是主机实际ip),回车。
③主机开启来宾(guest)账号,win7系统下要通过控制面板里用户账户开启,不要只在右键计算机-管理-本地用户和组-用户下面开启guest。
④主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。
用户权限分配里面“从网络访问此计算机”添加一个everyone,或者至少添加guest;清空“拒绝从网络访问这台计算机”。
安全
⑤主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。
安全选项里,账户:来宾账户状态设为启用;账户:使用空密码的本地账户只允许进行控制台登录设为禁用;
到此为止一般就可以访问到共享打印机了。
参考资料 《网络共享》http://jingyan.baidu.com/season/47130
三、普联800路由器改打印机设置
普联800路由器改打印机设置的方法如下:
1、登录路由器管理界面,操作电脑使用网线连接副路由器的LAN口或者使用无线连接副路由器的无线信号。
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(或192.168.1.1),填写管理密码,登录管理界面。
注意:管理员密码是首次使用路由器时设置的密码,如忘记,请复位路由器并重新设置。
2、进入无线桥接应用,进入管理界面后,点击应用管理,在已安装应用中找到无线桥接,点击进入。
3、设置无线桥接,进入无线桥接设置向导后,点击开始设置。
4、扫描无线信号,路由器自动扫描周边无线信号。
5、选择要桥接的主路由器的信号,选择扫描到的主路由器信号,并输入主路由器的无线密码,点击下一步。
注意:如果扫描不到主路由器的信号,确认主路由器开启无线功能,并尝试减小主、副路由器之间的距离。
6、记录前端主路由器分配的IP地址,主路由器会给副路由器分配一个IP地址,用于后续管理路由器,建议记下该IP地址。
点击下一步。
7、确认副路由器的无线名称及密码,直接点击完成。
注意:此处可以修改副路由器的无线参数,但是如果要实现无线漫游,则必须保持不变。
GMT+8, 2026-1-15 09:39 , Processed in 0.115073 second(s), 17 queries .
