| ! 出现无图无声、屏幕显示蓝背景的【故障】,原因可能在高频调谐电路、中放电路及CPU的(43)脚外接的电视同步信号检测电路。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应通过外部操作来大概确定【故障】部位。首先进行自动搜索,若屏幕上有各频道图像瞬间闪过,节目号不翻转,说明高频调谐电路工作正常,【故障】在中放检波、中放AFC电路及电视同步信号检测电路;若自动搜索时只有部分频道(各频段低端)图像瞬间闪过,则说明调谐电压电路有【故障】;若自动搜索一直无图像闪现,【故障】可能在高频调谐电路、。高频头输出至中放之间的选频滤波电路及中放电路。此时,用表笔串联一只1μF的电容,一端接地,另一端去触碰LA7688的(47)脚,若屏幕上无干扰噪点,则说明【故障】在中放电路。测量LA7688的(3)、(46)、(50)脚工作电压,若某脚电压与正常值有明显差异,则首先检查该脚的外接元件,若各脚电压均正常,说明LA7688有【故障】。若触碰LA7688的(47)脚,屏幕有干扰点,则逐级往下碰,直至高频头的IF输出端。当碰至某点时屏幕无干扰噪点出现,则说明【故障】在此点与前一点之间。若碰高频头IF输出端屏幕有干扰噪点,则说明【故障】在高频调谐电路。检查高频调谐器的工作条件是否正常,若正常,说明高频头损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.161595 second(s), 17 queries .
